Сенсоры и земляной полигон для TTP/ATQ
Непрочитано 21.02.2019, 23:45
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Подмигивание Сенсоры и земляной полигон для TTP/ATQ
У кого есть опыт - скажите, вот так сенсоры для интегральных микрух можно полигоном обводить? Сейчас там зазор около 500 микрон.
С обратной стороны полигон сильно снижает чувствительность?
Название: touch sensor.png
parovoZZ вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 02:48
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Сенсоры и земляной полигон для TTP/ATQ
parovoZZ, стоит посмотреть на RD и другую документацию по предмету у ковбоев.
ЕМНИП там было все достаточно подробно расписано.
Непрочитано 22.02.2019, 10:16
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
для TTP она мало того, что на иероглифах, так ещё и без подробностей.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 10:26
Сказал спасибо: 3,109
parovoZZ, а что за микра? По схеме - какая емкость между сенсором и землей? - вот посчитать дополнительную емкость между сенсором и землей из-а такой разводки платы, и сделать выводы.
На обратной стороне платы - тоже прикинуть емкость.
С одной стороны - близкая земля защищает от помех, но с другой стороны - сильно может порезать чувствительность.
Я как-то заложил на плате такого вокруг сенсоров и под ними (во внутренних слоях платы), с возможностью подключения к земле перемычками (т.е. эти полигоны можно было использовать как экранирующую землю или подключить к сенсору, чтобы не мешал металл) - подключение к земле не пригодилось.
Главное - чтобы рядом помех не было (по земле тоже могут гулять токи не там, где нужно ).
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (22.02.2019)
Непрочитано 22.02.2019, 10:28
parovoZZ, таки для любого такого сенсора физические законы одинаковы, а на сайте TI этот вопрос весьма подробно и с разных сторон разобран. Полученное просто применить к Вашим чипам…
Непрочитано 22.02.2019, 17:42
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
я спецом не пишу, чтобы не было предвзятого отношения.
Помехи-то есть. Ну или не реагировать на сенсор в момент возникновения таких помех.
Прошерстил на атмеле апноуты - да, такое полигональное поведение не рекомендуется...
А в каком разделе? Что-то не могу найти.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 12:34
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Подмигивание Re: Сенсоры и земляной полигон для TTP/ATQ
Кстати, на моей плате Attiny817-XMINI есть пара сенсорных кнопок) Я плату перевернул и под наклейками увидел диагональную сетку. Свои платки оттрасировал и уже получил. Сенсоры через стекло ~3мм работают) Сейчас изучаю даташиты на другие сенсоры - на TTP, Atmel свет клином не сошелся. Есть экземплярчики и поинтереснее)
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 12:56
parovoZZ, на сайте ковбоев можно начать тут
Непрочитано 29.03.2019, 15:59
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Изучил решения на базе МК у TI, Atmel, STM - все они проигрывают по энергобюджету решениям на дискретных микросхемах.
parovoZZ вне форума
abdurino must die, dashkova
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
