Как открывается мосфет в этой схеме
26.05.2020, 18:12
Сказал спасибо: 443
Объясните - как работает транзистор здесь:
- N-канальный мосфет открывается - когда на затвор подан плюс, а на исток - минус, но здесь исток включён в нагрузку, и на него потенциал ни откуда не подастся - так-как к минусу подключён сток. - Как он открывается в этом случае? Здесь, по всей видимости, он вообще не открывается - а используется только диодный внутренний эквивалент, и работает - как по природе обычного диода. - правильно?
26.05.2020, 18:34
Re: Как открывается мосфет в этой схеме
Сообщение от Levontay
правильно?
Неправильно. Работает эта схема нормально, убедился лично. Как? В той статье, откуда картинка, описано. Называется типа "идеальный диод..."
Нужно было включить лампу(фарную галогенку) через диод. Выбрал диод с самым меньшим падением - кипяток. Поставил МОП по этой схеме - его температура чуть выше окружающей.
Последний раз редактировалось akegor; 26.05.2020 в 18:37.
26.05.2020, 19:28
Сказал спасибо: 128
Но ведь будет начальный ток через встроенный диод в транзисторе, вот и появится падение на резисторе нагрузки. А это приведет к открытию транзистора и соответственно к полному открыванию транзистора.
Сказали "Спасибо" andries5
26.05.2020, 20:27
Сказал спасибо: 202
это генератор стабильного тока.
либо просто дебильная схема.
кагмаподэ магмаподэ
26.05.2020, 20:40
Сообщение от индюк
"Дядя Петя, ты...?"(с)
Сообщение от akegor
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
26.05.2020, 21:04
Сказал спасибо: 909
Я использовал такую схему и аналогичную на p-канальных транзисторах во многих изделиях для защиты от переполюсовки. Это гораздо лучше, чем даже диод Шоттки. Только при высоком питающем напряжении нужно последовательно с затвором ставить резистор. Я обычно ставил 100 кОм. И ещё нужно между затвором и истоком ставить защитный стабилитрон вольт на 15...20.
andries5 совершенно прав.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.05.2020, 00:42
Сказал спасибо: 337
это идеальный диод. Защита от переполюсовки. И только.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
29.05.2020, 14:50
Сказал спасибо: 443
Сообщение от andries5
начальный ток через встроенный диод в транзисторе...
- я понял, спасибо.
Можно ещё подобные вопросы по следующим схемам:
Почему в поисковике я не встречаю таких выпрямителей:
- с P-мосфетом типа такого:
- почему народ так не делает? - что здесь "не так"?
Можно N-мосфетом выпрямлять ток по земле:
- но в системах с мультифазным питанием фазы оказываются соединены между собой без выпрямителя. Это страшно - если у них есть нагрузки имеющие проводимость по фазным каналам - пройдёт семь вольт переменки с фазы "12" на фазу "5". Вопрос: в компьютере есть такие включения? На сколько я понял: там идут какие-то стабилизаторы, фильтры и всё-такое...
29.05.2020, 15:05
Сказал спасибо: 3,108
Не скажу, что видел прямо точно такую схему, но встречались схемы БП, где мосфеты использовались при синхронном выпрямлении. И именно с управлением от обмотки транса.
Что Вы понимаете под словом "мультифазный"?
Не путаете с "многоканальным"?
В полевике можно сток и исток поменять местами
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.05.2020 в 15:14.
29.05.2020, 15:13
Сказал спасибо: 337
потому, что это бред. Конденсатор через обмотку будет разряжаться?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
