МК выключает себя через ключ и ... не включает
31.03.2019, 02:24
Сказал спасибо: 337
МК выключает себя через ключ и ... не выключает
Господа!
Звезда в шоке( Есть Attiny441, на которую через защитный диод подаётся питание, а дальше сама аттинька с помощью верхнего ключа (в плюсовой шине) подаёт нормальное питание. А когда наступает пора сказать "бай!", она снимает управляющее напряжение с ключа, но на заряде от блокировочного конденсатора начинает сходить с ума. Итог всего - в непонятно каких степях обитает программный счетчик, судя по току что-то там выполняется, управляющее напряжение не ноге висит, питание через ключ подаётся. Встроенный BOD ситуацию не меняет. Кто-то решал такую задачу? Я-то решил, но потерял изящество(
Последний раз редактировалось parovoZZ; 01.04.2019 в 13:27.
31.03.2019, 09:03
Сказал спасибо: 141
Re: МК выключает себя через ключ и ... не выключает
Сообщение от parovoZZ
Звезда в шоке
О какой звезде идет речь ?
Как-то туманно ...
А посмотреть ?
Непонятно что подразумевается под "изяществом".
31.03.2019, 09:51
Уже много лет работают удаленные пункты, которые просыпаются по таймеру, делают своё дело и засыпают.
Таймер дергает верхний ключ, контроллер его подхватывает. По окончании работы - отпускает.
Всё! И всё работает без
ПС Производится проверка - кто разбудил: таймер или принудительное включение (отладочный момент).
Последний раз редактировалось akegor; 31.03.2019 в 09:53.
31.03.2019, 10:42
Сказал спасибо: 3,227
Защитный диод порта? Видимо - проблема в неснятии пробуждающего условия...
И обсуждать такое без схемы - глупо.
Экзорцист 40-го уровня.
31.03.2019, 11:14
Сообщение от ForcePoint
Пробуждающее условие - появление питания. Но при размыкании питающего ключа питание остается за счет емкостей.
Если вывод, через который заводится контроллер, подтянуть к земле через N кОм и перед засыпанием проверять наличие нуля, может и полегчать. А можно после завершения полезной части размыкать питальник и просто тупо гонять балду (бесконечный цикл) в ожидании разряда емкостей.
Последний раз редактировалось akegor; 31.03.2019 в 14:13.
31.03.2019, 13:38
Сказал спасибо: 1,100
BOD включён?
Если "защитный диод" это то, что думает ForcePoint, то у него максимальный ток 1мА.
Схему! что, зачем... пишите, мы ж не знаем как что.
Последний раз редактировалось makakus; 31.03.2019 в 13:40.
31.03.2019, 15:00
Сообщение от makakus
BOD включён?
Интересно, как это ему удается без воли на то всевышнего, пардоньте, программера?!
Если это результат попустительства - дык, пресечь на корню!
31.03.2019, 23:18
Сказал спасибо: 337
Ну заладили - схема, схема! Да вот же она. Проста как ржавый гвоздь:
31.03.2019, 23:47
Сказал спасибо: 337
Мне всегда казалось, что эти защитные диоды образованы выходными мосфетами. Ну и ток у них соответствующий. В даташите отдельного параметра не нашел.
Всё снимается.
Сообщение от akegor
Кто отпускает - контроллер или таймер по команде контроллера? И что за таймер? Присмотрел на будущий минипроект TPL5111DDCT. Хочу тупо впаять батарейку и забыть про него лет на 10).
31.03.2019, 23:51
Не еби нам мозги... а то тебя закроют за растление малолетних
Где, на этой "гвоздевой" схеме, находится
... через защитный диод подаётся питание, а дальше сама аттинька с помощью верхнего ключа (в плюсовой шине) подаёт нормальное питание.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
