TL431. Конденсатор между ref и катодом. Зачем?
17.08.2019, 18:48
В упор не понимаю. И как поссчитать его номинал?
Подобное на любой схеме БП и не только. В ДШ ни слова или я плохо искал.
17.08.2019, 18:57
Сказал спасибо: 7,690
Re: TL431. Конденсатор между ref и катодом. Зачем?
А даташите указано. Расчитывать не нужно.
17.08.2019, 19:02
Сообщение от VladimirIvan
И какова его роль? Какая-то обратная связь или компенсация или зашита от самовозбуждения?
17.08.2019, 19:52
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Я думаю защита от возбуждения. Причем возбуждатся могут транзисторы.
17.08.2019, 20:36
Сказал спасибо: 729
Cathode tied to reference input pin. An examination of the data sheet stability boundary curve (Figure 15) shows that this value of load capacitance and cathode current is on the boundary. Define the transfer gain.
17.08.2019, 20:37
Сказал спасибо: 910
Сообщение от dgrishin
Чтобы не возбуждались транзисторы стоит резистор 30 Ом. Я бы рекомендовал 100 Ом. За возбуждение отвечает опорник.
17.08.2019, 21:24
Зачем ставится конденсатор между коллектором и базой? Затем и ставится! ООС по переменке.
17.08.2019, 22:04
Сказал спасибо: 910
Ставится конденсатор по той же причине, как и конденсатор коррекции фазочастотной характеристике в усилителях мощности и даже в 100% компенсированных операционных усилителях. Если вам очень интересно, то почитайте об коррекции операционных усилителей в учебниках. Очень много литературы по этому вопросу. А делается это не для отрицательной обратной связи, а для того, что бы из-за отрицательной обратной связи, которая переходит на верхних частотах в положительную, не было генерации. Этот конденсатор уменьшает усиление на верхних частотах, но это вынужденное уменьшение.
17.08.2019, 22:13
Првильно ли я понимаю что мне надо просто выбрать номинал когдесатора исходя из графика выше?
17.08.2019, 22:15
Сказал спасибо: 46
Сообщение от bordodynov
Тогда как вы прокомментируете картинку из даташита, которую привел georg65.
Из нее следует, что для TL431 есть окно нестабильности при Cl от 0.01uf до 10uf.
При других величинах (в частности Cl=0) TL431 АБСОЛЮТНО устойчив.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
