Подскажите припои на ~300С на алиэкспрессе
21.10.2019, 20:24
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Надо что-то вроде ПОС-10, или возможно бессвинцовый с повышенной долей меди.
К моему великому удивлению, у нас ПОС-10 понемногу как-то не продают. Есть в чипе-дипе 750р/кг. На али паста (правда еще с серебром) - 40$ за банку 500г. Мне надо чуть-чуть совсем, и чтобы можно было в мануале ссылку давать желающим.
Хочу поэкспериментировать, с подпайкой проводов к миниатюрному PT1000. Да, я в курсе, что зона пайки будет самими проводами охлаждаться и скорее всего сойдет любой припой. Просто есть желание поковыряться, пока сам не решил зачем.
Подскажите по каким ключевым словам искать, может чего неправильно делаю.
Последний раз редактировалось p_v; 21.10.2019 в 20:26.
22.10.2019, 00:23
Сказал спасибо: 337
Re: Подскажите припои на ~300С на алиэкспрессе
На алиэкспресс не смотрел бы в принципе - приехать может все, что угодно, но только не то, что нужно.
22.10.2019, 12:04
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
ПОС-10 делается из любого имеющегося ПОСа с помощью свинца от перемычек аккумулятора, калькулятора, весов и головы.
22.10.2019, 13:55
Сказал спасибо: 73
Здорово, но в моем случае не целесообразно. Интересуют варианты с ali / ebay / lcsc.
22.10.2019, 14:11
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от p_v
Это не поможет?
22.10.2019, 16:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Yuri222
Это не поможет?
Там ценник не очень, и доставка не гуманная.На круг выйдет примерно как пасту на алиэкспрессе за 40 баксов взять. Оно того не стоит.
Пока ориентируюсь чтобы в мануале сказать использовать силиконовый провод потолще и паять бессвинцовым припоем.
23.10.2019, 12:32
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Купленный по случаю китай-припойчик на авторынке оказался с температурой плавления 330 градусов.
При этом маркировка состава на катушечке соответствовала ПОС61
Нормально разогретый паяльник воспринимал его как кусок алюминиевой проволоки.
Но нет худа без добра.
Есть теперь чем PT1000 припаивать.
В мануле надо написать:
"Применять припой с температурой плавления 300гр".
И пусть у читателей голова болит где такое береться и как называется.
23.10.2019, 19:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от croma
Когда мне будет насрать на пользователей, или понадобится отбить желание повторить проект у максимального числа людей - обязательно так поступлю  .
Но пока цели немного другие.
Последний раз редактировалось p_v; 23.10.2019 в 19:21.
23.10.2019, 23:15
Сказал спасибо: 73
Видимо с мягким высокоградусным припоем я пролетаю. А как насчет обжимки? Имел дело только с "нормальными" кримперами. Для микро нашел такое в ювелирке, но не уверен что подойдет для электроники и будет держать нагрев:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
