Как рассчитать площадь радиатора для транзистора в корпусе D-PAK
Непрочитано 26.03.2019, 13:49
daomsk
Аватар для daomsk
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
daomsk на пути к лучшему
По умолчанию Как рассчитать площадь радиатора для транзистора в корпусе D-PAK
К сожалению, на нашел в сети информации по этой теме
А вопрос актуальный - всё больше полевиков появляется в корпусах D-PAK,D2Pak и LFPAK. Может, кто-нибудь имеет информацию, как рассчитать площадь полигона под корпуса? Надо ли соединять полигоны с обеих сторон проходными отверстиями? Сколько таких отверстий нужно? Нужно ли делать полигоны с обеих сторон печатной платы?
Спасибо,
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 26.03.2019 в 14:11.
daomsk вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 16:12
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Как рассчитать площадь радиатора для транзистора в корпусе D-PAK
Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
Типичные данные от NSC в приложении.
Обязательно.
Достаточное количество (в зависимости от ожидаемого теплового потока и диаметра отверстий). Практических рекомендаций пока не находил, не было повода.
Не обязательно.
P.S. Есть даже радиаторы для запайки на полигоны печатной платы.
Тип файла: pdf xPAK_SOT-223_heatsinks_NSC.pdf (109.0 Кб, 0 просмотров)
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
-vitalik- (27.03.2019), daomsk (26.03.2019), Eddy71 (26.03.2019), ivanii (27.03.2019), zoog (27.03.2019)
Непрочитано 26.03.2019, 16:57
daomsk
Аватар для daomsk
Сказал спасибо: 78
Спасибо за ответ! А вот тут
можно поподробнее?
daomsk вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 17:10
Сказал спасибо: 11,852
daomsk, таки имеется тепловая мощность и площадь теплоотвода на корпусе.
У термопада имеются характеристики для расчётов в W/m*K как в параллельном, так и в перпендикулярном плате направлении. Есть в тех же единицах отвод тепла излучением и конвекцией для конкретного исполнения и размеров. Есть данные по допустимым максимумам и желаемому номиналу. При избытке тепла на обратную сторону устанавливать радиатор, желательно с дополнительной прокладкой для снижения теплового сопротивления. Тут весьма оптимальны варианты PGS от Panasonic.
Непрочитано 26.03.2019, 21:54
можно поподробнее?
Например - так: https://www.fischerelektronik.com/web_fischer/en_GB/heatsinks/C04/Heatsinks%20for%20D%20PAK%20and%20others/search.xhtml
Наверное и китайские копии есть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
daomsk (27.03.2019), mike-y-k (27.03.2019)
Непрочитано 26.03.2019, 22:36
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Тоже задавался таким вопросом
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=117710
parovoZZ вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 05:34
parovoZZ, начало ещё в школьном учебнике про калориметр было.
Расчёт достаточно громоздкий, а поиском программы никогда не озадачивался - не так часто требуется и мозги потренировать полезно.
Хотя встречались и эмпирические методы - можно посмотреть в справочниках…
Непрочитано 27.03.2019, 10:28
V.Ivanovich
V.Ivanovich на пути к лучшему
https://www.led-e.ru/articles/led-cooling/2010_3_16.php
Приведены расчёты тепловых сопротивлений материалов, переходных отверстий.
https://www.st.com/content/st_com/en...sources-page=1
Приведены графики тепловых сопротивлений.
V.Ivanovich вне форума
Сказали "Спасибо" V.Ivanovich
Eddy71 (27.03.2019)
Непрочитано 08.04.2019, 16:25
V.Ivanovich
Если ещё интересно:
st.com AN1703 GUIDELINES FOR USING ST’S MOSFET SMD PACKAGES
Непрочитано 08.04.2019, 16:47
Сообщение от V.Ivanovich Посмотреть сообщение
Если ещё интересно:
По диагонали просмотрел. Какие-то "левые" графики теплового сопротивления для TO-263/D2PAK и TO-252/DPAK... При увеличении площади первый "сходится" к уровню SOT-223, а второй до него даже не дотягивает...
Расчет радиатора ключевого транзистора padre62 Электроника - это просто 20 15.06.2013 13:11
Два транзистора в одном корпусе buka_2004 Поиск схем. Делимся схемами 1 01.09.2009 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
