Влияние стабилитрона при базе в блокинге
17.11.2018, 07:06
Сказал спасибо: 224
В схемах с одним транзистором и отрицательным смещением для базы, которое стабилизируется стабилитроном:
- нет обратной связи, и регулировать выходное напряжение рекомендуют, в первую очередь, этим стабилитроном.
Вопрос: что касается зарядок - то при переделке на меньшее напряжение, стабилитрон уменьшит полностью выход тока, при любой фазе транзистора, а не только при максимальном напряжении на выходе? Или такой блок уменьшит выходной ток при максимуме напряжения на холостом ходу, а при большом токе в нагрузке и малом напряжении (начало заряда аккумулятора - и напряжение не максимальное) он ток уменьшать не будет, и блок выдаст максимум при любом стабилитроне?
17.11.2018, 11:59
Сказал спасибо: 11,860
Re: Влияние стабилитрона при базе в блокинге
_Cahes_, а самостоятельно на макетной плате собрать и изучить поведение схемы?
17.11.2018, 19:04
Сказал спасибо: 6,000
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Не надо собирать. Надо купить/взять у знакомых СТАРУЮ китайскую зарядку нонейм - они все по такой схеме собраны. Сегодня на рынке как раз взял за ~30 центов. И потренироваться. Самый быстрый, дешевый и наглядный способ получить ответ на заданный вопрос. Проверено не раз
/Жак Фреско/
17.11.2018, 19:33
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Вы посмотрите на схему - там очень красивая схема авторегулирования выходного напряжения. Напряжение смещения на базе транзистора (которое определяет его рабочую точку) привязано к амплитуде выходного напряжения со знаком минус (амплитудный детектор на D6).
То есть когда напряжение на выходе увеличивается, отрицательный потенциал на аноде D6 "опускает" рабочую точку транзистора и его усиление уменьшается.
На ток это никак не должно влиять.
17.11.2018, 23:49
Сказал спасибо: 4,680
Вы, товарищсч, сами то поняли, что сказали?
Как же нет обратной связи, если все эти D6+C7 и D5+ZD1 это и есть обратная связь?
Только R7 я бы увеличил на порядок, зачем электричество зазря расходовать...
Что же по сути вопроса, то когда напряжение выходное просядет настолько, что стабилитрон закроется - естественно, на ток влиять эта обратная связь уже не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
