Завышенное напряжение на микросхеме
Непрочитано 05.12.2019, 08:40
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Завышенное напряжение на микросхеме
В телевизоре есть микросхема LA7910, которая по схеме:
- питается от шестнадцати вольт (возможно и восемнадцать), а в даташите написано:
- что на неё можно подавать максимум пятнадцать (а практически - меньше). Где ошибка? - в даташите намеренно занижают значения? - а производители, зная это и проверив, намеренно используют повышенное напряжение? - Зачем? Это селектор каналов - нафига ему завышенное напряжение? То-есть топик-вопрос: реально ли у этой микросхемы потолок выше?
Levontay вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 09:43
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Завышенное напряжение на микросхеме
Блок питания выдает номинальное напряжение только при номинальной нагрузке.
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 09:44
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Есть микросхемы ( в частности я такую встречал) внутри которых по питанию стоит стабилитрон. Больше чем напряжения пробоя на схему подавать нельзя, но если ток ограничен резистором, то можно. Возможно здесь такой случай.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Levontay (07.12.2019)
Непрочитано 05.12.2019, 10:36
Сказал спасибо: 3,108
Обычно такие микры питают от 12 вольт. Такую в ящиках неоднократно встречал, но что-то никак не припомню, чтобы 15В было питание сигнальной части. 12 вольт было всегда.
Схема ящика есть? 15 (1 вольт на ней указано?! Скорее всего - ящик неисправный (БП), если на нее приходит завышенное напряжение - такая мысль не приходила?
Думаю - как повезет. Помнится, во времена моего детства народ увлекался цветомузыкой, для которых требовались тиристоры с буквами Л, М, Н. Поскольку таковых наблюдался жуткий дефицит, то ставили то, что удавалось достать - вплоть до буковок А. И часто работало - как кому везло
(Тут нужно добавить, что если тиристор не выдерживал напряжения сверх паспортных данных, то ничего страшного не происходило - просто лампочки не выключались)
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.12.2019 в 10:42.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 05.12.2019, 11:29
Сказал спасибо: 3,227
Мужики, забейте на Лёву. В доке чётко указано: "Напряжение на выводе 9 - не более 15 В".
А уж 6 от 9 - даже я отличаю...
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Levontay (07.12.2019), Yuri222 (05.12.2019)
Непрочитано 05.12.2019, 12:16
глянул ту пдф-ку еще раз, внимательнее - на картинке Sample Application Circuit указано 12 вольт - то, о чем я говорил выше. Не, можно и 30-50 подать, пока волшебный дым не выйдет
Непрочитано 06.12.2019, 00:40
Топорные советские тиристоры - это одно, а буржуазные микросхемы - другое (там питание завязано не столько на пробивное напряжение транзисторов, сколько на режимы). Хотя даже к155 начинали плавиться при 7..8В.
Последний раз редактировалось zoog; 06.12.2019 в 04:01.
Непрочитано 07.12.2019, 17:14
Levontay
Сказал спасибо: 443
Яж поместил вырезки из схемы.
Там реально написано 16,5В.
По замерам - тоже.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Есть микросхемы... по питанию стоит стабилитрон...ток ограничен резистором...
А..а - точно-точно!: там стоит балластный резистор, а параллельно входу питания стоит в обратном включении диод IN4003 - как стабилитрон, правда он стабилизирует свои 0,6 вольта не от земли а разницу от другого канала питания в 12 вольт.
Ну понятно, значит там можно пару воль прибавить без опаски.
Ага - там двух-канальное питание какое-то... - не заметил.
Спасибо.
Levontay вне форума
АЦП показывает разное напряжение при одинаковом уровне сигнала putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 11.08.2012 19:12
МК питается от батарейки. Как контролировать её напряжение? aleksandr_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 06.08.2012 12:05
Как изменить выходное напряжение ИИП? amstrepet Источники питания и свет 111 13.12.2010 01:00
преобразования частоты в напряжение Rapitos Автоматика и аппаратура связи 2 20.10.2006 10:14
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
