Как подать сигнал при приближении близко другого объекта?
Непрочитано 06.11.2018, 20:57
guaron
Сказал спасибо: 21
guaron на пути к лучшему
По умолчанию Как подать сигнал при приближении близко другого объекта?
Прошу помощи. Катаются два робота по комнате, назовем их Большой и Маленький. При приближении одного к другому менее чем на 40 см Большой робот должен издавать звуковой сигнал, при удалении сигнал исчезает.
С помощью каких датчиков такое можно реализовать? Учитывая что ни на что другое Большой робот реагировать не должен, только на приближение Маленького робота. Точность расстояния не сильно важна, погрешность допускается в 5 см.
guaron вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 22:44
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подать сигнал при приближении близко другого объекта?
На мелком - излучатель. Ультразвук, радио или что иное. Большой орет при увеличении уровня сигнала выше порогового уровня.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
guaron (07.11.2018)
Непрочитано 07.11.2018, 00:42
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от guaron Посмотреть сообщение
Типичная проблема российского обывателя.
vg155 вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 00:49
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
ни в коем случае.
связать их веревочкой.
и на большой поставить датчик натяжения.
нормально получится, в этом бреду.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 07:52
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
УЗ датчики. Большой излучает модулированный сигнал (условно ЗАПРОС) через равные промежутки времени. Малый ТОЛЬКО услышав сигнал (ЗАПРОС) излучает ОТВЕТ. Большому остается измерить задержку между своим ЗАПРОСОМ и пойманым ОТВЕТОМ и опираясь на скорость звука рассчитать расстояние. Исходя из которого принимать решение бибикать или не бибикать.
Stazher вне форума
Сказали "Спасибо" Stazher
guaron (07.11.2018)
Непрочитано 07.11.2018, 10:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
На маленьком нанести по периметру черно-белые полосы, строго определенной ширины. Можно использовать и не черный и белый, а другие цвета, лишь бы они были контрастными между собой, и относительно окружающей обстановки. На большом установить вращающуюся видеокамеру, чтобы охватывать 360 градусов вокруг. Когда в поле зрения камеры попадет маленький полосатик, по расстоянию между полосами на полученном изображении можно очень точно оценить расстояние. Кстати, не обязательно этой видеокамере постоянно вертеться. Достаточно просто удерживать в поле зрения маленькую зебру.
П.С. Кстати, полоски можно нанести светоотражающей краской, как на дорожных знаках. Тогда большой легко увидит их даже в темноте, при помощи дохленькой ИК подсветки.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
guaron (07.11.2018)
Непрочитано 07.11.2018, 10:37
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Маленькому дать плетку длиной 40 см. Пусть он лупит большого.
А тот пусть орет.
johanh вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
alxchep (08.11.2018), beebeep (07.11.2018), makakus (07.11.2018), skio_bor (08.11.2018)
Непрочитано 07.11.2018, 10:42
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
На одном кольцевой или конусный излучатель, на другом такой же приёмник. Канал инфракрасный, модулированный. Излучение хоть постоянное, хоть импульсное. Конструктивно просто и позиционно точно.
alkolru вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
Alex9797 (07.11.2018), guaron (07.11.2018), levko07 (09.11.2018), makakus (07.11.2018), verdana (09.11.2018)
Непрочитано 07.11.2018, 11:15
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
купить автопарктроник на 6 датчиков и порадоваться жизни))
parovoZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
guaron (07.11.2018), skio_bor (08.11.2018)
Непрочитано 07.11.2018, 17:00
kazus-Dfcz
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
kazus-Dfcz на пути к лучшему
На большой поставить систему машинного зрения, и настраивайте как хотите и на что хотите.
П.С. Самая дешевая система, какую я видел стоит всего навсего 100 тыр.
kazus-Dfcz вне форума
Скопметр EONE ET310A - разборка и тесты oleg235 Измерительное оборудование 0 21.02.2018 21:57
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
