Отрицательное смещение на затворе
Непрочитано 19.04.2020, 22:43
bor
Сказал спасибо: 26
bor на пути к лучшему
По умолчанию Отрицательное смещение на затворе
Всем добрый день!
Есть необходимость управления с микроконтроллера N канальным мосфетом подавая на затвор от -3.3 В в запертом состоянии до +3.3 В в открытом. Все источники напряжения есть в распоряжении на плате, но почему то не могу сообразить как их правильно их включить... Буду признателен за советы.
bor вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 00:01
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Отрицательное смещение на затворе
Зачем "минус"? Это GaN или JFET?
Что за транзистор и какая нагрузка?
Какая частота переключений и длительность фронта и спада на затворе?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 20.04.2020, 00:20
bor
Сказал спасибо: 26
Транзистор MOSFET, токи минимальные, к быстродействию пока нет требований. Минус нужен для надежного запирания - земли за затворе не достаточно, т.к. на истоке напряжение может быть отрицательным.
По факту нужен сместитель уровня, который с 0..3.3 В сделает -3.3...3.3 В
bor вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 00:47
Сообщение от bor Посмотреть сообщение
токи минимальные, ..... на истоке напряжение может быть отрицательным.
Тогда, может-быть, - аналоговый коммутатор/ключ взять? Там и какая-никакая защита от статики уже будет.
Непрочитано 20.04.2020, 00:54
"Когда нужно черта, то и ступай к черту!" (С) неоднократно здесь давал схему драйвера затвора, переделать на р-п-р транзисторы и в бой. поищи на казусе, после длительной войны с вирусами не могу найти на винте
Непрочитано 20.04.2020, 01:08
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Например, примерно так... Немного "кучеряво", но если нужен только 1 ключ, то вполне допустимо. ЯТД (возможно, схему надо чуть подправить, но общая идея понятна).
Последний раз редактировалось tim1960; 20.04.2020 в 02:45.
tim1960 вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 02:45
bor
Сказал спасибо: 26
2 tim1960
Спасибо за схему, я ее смоделировал на скорую руку. Наверно я не понимаю какие номиналы резисторов выбрать, но на выходе получается не совсем то что нужно
2 Jump
Найти не получилось...
ID:	152295   Нажмите на изображение для увеличения
bor вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 03:13
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Когда-то давно (лет 35 назад) работал с памятью ЭСППЗУ КР558РР1 . Эти микросхемы требовали использования 3-х уровневых ключей с уровнями +5 В, -12В и -30В (на одном выводе ИМС в разных режимах). В РТМ на эту серию были схемы "хитрых" ключей, которые это делали. За давностью лет схемы, конечно, уже не помню, извините. То, что я нарисовал - это некоторый эскиз, информация к размышлению, ключи в РТМ были значительно более навороченные. Но, как уже сказал, это было давно, готового решения я Вам не предложу...
P.S. Кстати, на Вашей схеме неправильно указана полярность источника V3.3 !!
Последний раз редактировалось tim1960; 20.04.2020 в 03:22.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
laser532 (21.04.2020)
Непрочитано 20.04.2020, 03:57
Найти не получилось
зато у меня получилось - расширенный поиск по слову "драйвер" и автору (то есть - я) во всех сообщениях
схему перевернуть, управление активным "0" при питании эмиттера VT2 +3.3в, либо "1" при включении базы на землю через резистор, а эмиттера на выход МК через резистор небольшого номинала. это для случая
Изображения:
Сказали "Спасибо" jump
bor (21.04.2020)
Непрочитано 20.04.2020, 07:29
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Я бы сделал по тупому.
ID:	152299   Нажмите на изображение для увеличения
ampy вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
-vitalik- (21.04.2020), bor (21.04.2020)
M-830B смещение "нуля" tim1960 Измерительное оборудование 28 11.05.2015 18:35
Смещение на конденсаторах в пушпульном автогенераторе Cahes2 Источники питания и свет 17 30.04.2015 00:15
Как работает смещение биполярника? Cahes2 Электроника - это просто 37 16.11.2014 23:58
Измерение тока симистора по напряжению на затворе? S_L_T Электроника - это просто 5 03.03.2007 12:37
Отрицательное выходное сопротивление на Амфитоне alexjc Аудиотехника 7 01.11.2006 12:07
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
