Динамическая нагрузка
Непрочитано 11.02.2020, 17:05
sxemak
sxemak на пути к лучшему
По умолчанию Динамическая нагрузка
Схема не стабилизирована. Один из транзисторов должен уйти в насыщение.
Например Q2 нагрелся, и он уходит в насыщение.
Но сопротивление перехода БЭ Q2 уменьшилось, а значит ток базы стал меньше.
А если ток базы уменьшается это значит Q2 наоборот уходит в отсечку???
sxemak вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 17:44
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Динамическая нагрузка
Два источника тока нагружены друг на друга, какое они дадут напряжение? Да любое, в пределах их неидеальности!
Либо ввести местную ООС, которая застабилизирует каскад по постоянному току.
Либо - вернуться к этой схеме.
Где динамической нагрузкой выступает R1 со следящей ОС через C2-Q2.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 11.02.2020, 17:48
sxemak
Не, вводить ОС не надо. Интересен ответ на противоречие.
sxemak вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 18:18
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
если ток базы уменьшается до нуля
Непрочитано 11.02.2020, 18:26
sxemak
До нуля это отсечка уже... А транзистор в насыщении вот и противоречие...
sxemak вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 18:35
sxemak, вот я Вам на Ваше же противоречие (с отсечкой) и указал - чего же непонятного?! Чтобы была отсечка (т.е. переходы транзистора были закрыты) - ток базы должен быть нулевой. С чего ему в этой схеме быть таким, у любого транзистора?!
Непрочитано 11.02.2020, 18:37
Без комментариев.
Непрочитано 11.02.2020, 18:42
2 транзистора, 6 резисторов, паяльник, тестер, две батарейки "крона".
И ищем противоречие
Непрочитано 11.02.2020, 18:44
sxemak
Ладно с другой стороны зайду, чтобы транзистор попал в насыщение ток базы должен увеличиваться, а он уменьшается???
sxemak вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 19:22
sxemak, у Вас нижний транзистор хочет пропустить 3,5 мА, а верхний готов пропустить только 1,5 мА.
Потенциал эмитера нижнего просядет до полутора вольт, откроется колл. его переход, ток базы увеличится за счет тока б-к.
Где там кто в отсечке... Спаяйте схему...
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (11.02.2020)
SSR-40DA нагрузка! Dtolok Делимся опытом 26 10.08.2015 12:49
Быстроэлектронная нагрузка из готового... selevo Источники питания и свет 7 04.08.2015 17:52
Динамическая индиакция mega2560 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.04.2015 12:29
Мощная нагрузка на SMD резисторах? bigmax Электроника - это просто 21 07.12.2012 17:59
Динамическая индикация,вопрос Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 05.08.2008 19:13
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
