Тиристор с защитой вместо диода
20.05.2020, 18:58
Сказал спасибо: 443
Например симистор:
BTB06 - где указано сопротивление открытого канала или падение напряжения?
У меня пятидесяти-герцовый трансформатор с напряжением на вторичке 6,3В, и потолком силы тока в 5А, и я хочу сделать упрощённую систему выпрямления и отключения по превышению силы тока. Я экономлю вплоть до того - что не мост использую - а два полупериодных выпрямителя - что уменьшает потери на диодах. Защиту если делать - то последовательно ставить ещё один прибор (тиристор или транзистор) - расточительство, при таком маленьком напряжении, поэтому я предполагаю поставить тиристор вместо диодов, и сделать ему отключение на токовом резисторе. Я не встречаю в интернете систем с токовым резистором: по всей видимости - это не актуально для простых систем с тиристором (да и невозможно без дополнительного нагромождения). Как лучше поступить?
20.05.2020, 22:02
Сказал спасибо: 2,192
Re: Тиристор с защитой вместо диода
VTM (2) ITM = 8.5 A tp = 380 µs Tj = 25°C MAX. 1.55 V
21.05.2020, 08:04
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Оставьте свои "два полупериодных выпрямителя".
А контролировать ток и управлять защитой можно и по первичной цепи.
Там ток коммутации может быть в тридцать раз меньше. И подходящий симистор намного дешевле диода.
Тем более, что Ваша экономия, ну сильно призрачна при наличии схемы защиты. Или Вам считаете, что её можно реализовать на одном резисторе? Или на полутора?
Suae quisque fortunae faber est
Сказали "Спасибо" vicgoncharenko
21.05.2020, 10:38
Сказал спасибо: 443
Ну хорошо.
Сообщение от vicgoncharenko
Ну частично топик-вопрос остался - как сделать защиту по силе тока на тиристоре (симисторе)? То-есть - однозначно-ли обвязывать токовый резистор транзисторами, и всё-такое? Там, между прочим - триста вольт на транзистор пойдёт... И если при переменке управлять - то, при превышении силы тока сигнал пойдёт на открывание тиристора, а каков смысл этого - если он уже открыт!? просто по вторичной цэпи есть буферный конденсатор, который сделает задержку сигнала и воспрепятствует для своевременного открытия при следующей волне. Просто я не представляю - поделитесь примером.
21.05.2020, 14:22
Сказал спасибо: 337
в диодных мостах не используются симисторы.
Мост строится на двух диодах и двух тиристорах. Стандартная схема для промышленных управляемых выпрямителей.
21.05.2020, 17:31
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от Levontay
А разве Вы уже не ответили себе на этот вопрос, когда придумали
А расход меди?
А если вместо диода (особенно если это Шотки) поставить тиристор - сравните падение напряжение там и там...
Поставьте какой-нибудь оптоизолятор (MOCxxx).
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
