Искуственная защита от насыщения магнитопровода в импульсных преобразователях для контроллера - в котором оно не предусмотрено
Непрочитано 30.10.2019, 23:06
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Искуственная защита от насыщения магнитопровода в импульсных преобразователях для контроллера - в котором оно не предусмотрено
Раздумываю над тем - как прикрутить защиту от насыщения магнитопровода - если аппаратно в контроллере такой отдельный вход не реализован. Что представляет собой сигнал об насыщении: это снижение потенциала на вторичке (на ОС или подпитки) по сравнению с амплитудным постоянным (тем-же но с буфером). На контроллере обычно есть два типа входов для регулировки - реагирующий на повышение напряжения ("Sens" - сенсор первичной цепи, - токовый резистор на ключе), и реагирующий на снижение напряжения ("FB" - сенсор вторичной - на оптроне), и подобные. При насыщении - напряжение на обмотке ОС (подпитки) падает. Стало-быть - хорошо-бы это падение подать на FB - и дело будет в шляпе, но при "отсутствии логической единицы с насыщения" будет "присутствие логической единицы с оптрона ОС", и они суммируются и реакции на насыщение не произойдёт. А если этот сигнал инвертировать - то логическая единица появится при соответствующем нуле на "Sens" и реакция на неё появится. Осталось её инвертировать транзистором и притянуть ток с питания контроллера.
Я правильно рассуждаю? Нет там никаких подводных камней? - необходимости реакции именно в фазу отрытого ключа, например?
Городить дополнительный транзистор - муторно, может быть есть проще способы (без ещё одной обмотки, пожалуйста)? Может быть включить оптрон последовательно с оной обмоткой?
Вообще, я удивлён - что очень редко наблюдаю в преобразователях защиту от насыщения, а так-же не встречаю массы связей по напряжениям и силам тока во вторичной цепи (кроме одной).
Levontay вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 23:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Искуственная защита от насыщения магнитопровода в импульсных преобразователях для контроллера - в котором оно не предусмотрено
мля откуда вы такие беретесь то......
ведь бред феерический!!!
сигнал о насыщении - это резкий скачок тока в первичке и для этого все есть - контроль тока на датчике тока и не важно какой он - резистор или трансформатор тока.
все!!больше ничо не надо!!
потому что прямое следствие насыщения - это превращение обмотки в кусок проволоки.
и резкий скачок тока особенно в схемах с питанием от высокого напряжения типа 220в.
пока ты будешь там детектировать чото там по какой причине во вторичке просадка пошла - на первичке давно уже выбьет с бабахом транзисторы ибо происходит это за 2 такта!!! а то и за один.
первый такт - возникновение причины насыщения и само насыщение, второй - обмотка уже давно стала куском проволоки с околонулевым сопротивлением.
все, трындец. транзистор вылетел если по датчику тока не произошло его моментальное отключение.
далее сердичник надо разрядить. либо обратным(и) диодами, либо нормальной естеснтвенной нагрузкой, если это однотактный обратноходовой блок питания или косой полумост, либо обратным импульсом если это пушпульник.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 30.10.2019 в 23:34.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Levontay (22.11.2019)
Непрочитано 30.10.2019, 23:29
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
калькулятор лысого читай что такое
попутно просто первая статья из гугла.
http://we.easyelectronics.ru/AndreW_...ktivnosti.html
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 23:40
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
еще те нубы которые никак не слезут с пушпульника типа тл494 ставят кандюр-балласт чтоб когда ток при насыщении шибанет в теории - на практике кандюр просто разрядится, потому что его рассчитали так чтоб он заряд держал строго нужное время.
таким образом схема самобалансируется типа.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 11:24
Ну типа да. Пока не докажете обратное, чего не произойдёт)
Непрочитано 31.10.2019, 11:45
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
https://www.power-e.ru/2009_2_22.php
https://kazus.run/forums/showpost.ph...9&postcount=5#
Силовая электроника. Теория и конструирование Москатов Е.А. где-то на 80-90 листах
http://padabum.com/d.php?id=126979
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.10.2019 в 12:21.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Непрочитано 31.10.2019, 12:45
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
а почитать даташит на контроллер? - про мягкий старт - это в тех БП, где нету явно выраженной защиты от насыщения магнитопровода по той простой причине, что правильно рассчитан трансформатор, и есть другие защиты, благодаря чему сердечник гарантированно не войдет в насыщение...
Непрочитано 31.10.2019, 15:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а что мне доказывать очевидные вещи то??
кандюрбалласты работают всегда. контроля тока в каждом цикле у них нет. Имеено для этого там кандюр всунут.
тк они работают всегда значит и насыщания у них не возникает никогда, ну мошт более чем на 1 цикл. если б возникало насыщение на много циклов на выходе не было напряжения ибо в насыщении трансформатор не работает просто.
именно все это позволяет вам фапать на тл494. и городить ваши мнимые датчики тока, хотя у нее быстродействия такого нету - просто дш прочитать надо. там все заведено через медленные компараторы.
а вот когда ее применяют в пушпульниках на 12 вольт во всяких там автомобильных усилителям то бабах происходит порой. ибо там все жестко запитано без кандюра.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 31.10.2019 в 16:36.
индюк вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 17:38
Кто-то заставляет? По ДТ защита в пределах 1го такта.
А есть драйвера пуш-пул без этой проблемы?
Непрочитано 31.10.2019, 17:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Да есть конечно.
У меня н мост жесткий вполне себе работал. Я осцилки от него тут выкладывал
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
