Программируемый усилитель
22.02.2019, 13:32
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Возникла необходимость сотворить усилитель с программируемым усилением. Управление от контроллера, логическими уровнями.
Пока в голову пришло только использование транзистора в цепи обратной связи либо в качестве ключа, либо в качестве регулируемого сопротивления.
Смущает возможность появления потенциала на транзисторе меньше 0,6 вольта. В таком случае транзистор работать перестанет?
И вообще, как можно реализовать программируемый коэффициент усиления? Ну, кроме как применения специализированных микросхем, типа ЦАП.
22.02.2019, 13:43
Сказал спасибо: 157
Re: Программируемый усилитель
цифровой потенциометр с управлением от МК
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
22.02.2019, 13:44
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от AleksandrS_59
Какие требования к нелинейным искажениям?
Взять ОУ с программируемым коэффициентом усиления ( PGA).
1. Не путай насыщение между коллектором и эмиттером и 0.6 вольта на базе.
2. Аналоговые ключи (4066, 1G66). Или, даже, - с готовым дешифратором (4051, 4052, 4053).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.02.2019, 14:07
Сказал спасибо: 139
Полевые транзисторы используют.
Бывают еще реле герконовые и в советских блоках кт118 в инверсном режиме.
Последний раз редактировалось gbdj; 22.02.2019 в 14:16.
22.02.2019, 14:23
Сказал спасибо: 7
Применение специализированных микросхем нежелательно из-за своей недоступности - два месяца ждать посылку.
По транзисторам: наличие высокого уровня на базе транзистора сможет подключить сопротивление к цепи, даже при напряжении на коллекторе 0,2 вольта?
22.02.2019, 14:33
Сказал спасибо: 3,109
По транзисторам
Если хотите использовать биполярные - почему бы не взять стуктуры NPN и не передвинуть их поближе к земле (поменяв местами с коммутируемыми ими резисторами) - тогда и от МК легче будет управлять ими, и ток базы не будет сильно влиять на параметры усилителя.
22.02.2019, 14:36
Сказал спасибо: 7
Ладно. Буду пробовать вариант с коммутируемыми сопротивлениями, транзистор передвину к общему проводу. И да: транзисторы должны быть другой проводимости, просто ошибся при рисовании.
Всем спасибо.
22.02.2019, 14:37
Сообщение от gbdj
Это же однопереходные, может перепутали с какими-то другими?
Инверсный режим (когда коллектор и эмиттер "перепутаны" местами) - если напряжение не будет превышать допустимое для эмиттерного перехода - тоже вариант.
22.02.2019, 17:23
Сказал спасибо: 910
Вот моё предложение. Резисторы можно уменьшить на сопротивление транзисторов Сток_исток для лучшей точности. Сопротивление можно измерить тестером между стоком и истоком. У полевого транзистора нет остаточного напряжения. Напряжение отсечки транзисторов должно быть хотя бы на 0.5 В меньше управляющей "единички".
22.02.2019, 22:33
Сообщение от bordodynov
Любительщина. Прошу прощения.
Достаточно предусмотреть резисторы намного большего сопротивления. При необходимости - подобрать ОУ с достаточно низкими входными токами.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
