Однотактник с конденсатором поледовательно первичке
21.11.2018, 12:23
Сказал спасибо: 443
Формирователь мощного импульса на практически безиндуктивную низкоомную нагрузку
Предполагаю сделать импульсный однотактник с индуктивностью нагрузки близкой к нулю, которая без сердечника, и, чтоб продолжительность импульса не зависела от мосфета - буду подавать ток через последовательный конденсатор:
Конденсатор здесь будет заряжаться при открытии мосфета, и период его зарядки может регулироваться от нуля, в противоположность мосфету и контроллеру - на закрытие которых нужно сотни наносекунд.
Есть опасность - что конденсатор зарядится от постоянной составляющей, чтобы избежать такого - предполагаю разряжать его при каждом закрытии мосфета: - открывается диод D2, и сгружает отрицательный потенциал из правого по схеме вывода конденсатора C1 в буферный конденсатор фильтра питания C2, потенциал которого меньше суммы потенциалов питания и конденсатора C1. Удачно ли такое включение? Прошу посоветовать.
Не уверен в системе защиты от индуктивного броска или обратного хода, как его там правильно называть, если он вообще там будет, потому-как индуктивность нагрузки приближена к нулю, посему прошу напутствия. Здесь неизвестна реакция обратки от нагрузки, может что-то прийти и со стороны - от другого источника через "первичку" нагрузки. Для защиты мосфета применяю снаббер D3C3R1, но, конечно хотелось-бы использовать нечто сгружающее лишний потенциал в конденсатор питания.
На номиналы не смотрите - проставлены "от фонаря", вопрос в идее. Как лучше поступить?
Последний раз редактировалось Levontay; 22.11.2018 в 13:42.
Причина: Изменение заглавия
21.11.2018, 12:51
Сказал спасибо: 3,109
Re: Однотактник с конденсатором поледовательно первичке
Вместо L2 нарисовать резистор. Ну, можно и индуктивность последовательно, раз есть опасность ее присутствия.
Схема не будет работать.
С чего бы D2 должен открываться?
Чтобы энергия от индуктивности текла в C2 - диод D3 подключить катодом к + C2. Тогда и D2 будет открываться. Но схема работать не будет - нет разряда С1.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.11.2018, 12:54
Сообщение от Levontay
Придумать другую схему. Хотя что ее придумывать - возьмите как в БП АТХ подключена первичка - через разделительный конденсатор + 2 ключа.
21.11.2018, 20:25
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Открывать-то можно, но потребуется МК в схеме (или детектор нуля-компаратор)
Вопрос зачем все это? Высокоэкономичных обратноходов полно (раз уж чисто активная нагрузка и надо минимизировать потери), от того же МР
21.11.2018, 21:53
Сказал спасибо: 443
Спасибо, я подумаю.
Я не вижу здесь полумоста - ибо мне необходим отдельный однонаправленный импульс.
Хотя, может переобдумать, действительсно, систему на двухтактную...
Сообщение от john197300
Юрий в курсе - в другом топике предыстория, а вам объясняю дополнительно: мне нужен импульс от напряжения 300 вольт, да так - чтоб не сгорел транзистор, и при этом нагрузка с предельн маленькой индуктивностью. То есть на столько маленькой - что подъём тока будет очень быстрым и я не надеюсь - что токовая защита успеет сработать. К тому-же мосфет рискует на полную не открыться, что увеличит его нагрев. А вот если временнЫе роли перенести с мосфета и контроллера на что ни-будь другое - то мосфет можео оставаться сколь-угодно открытым, а импульс по длительность и максимальному току будет зависеть от конденсатора.
21.11.2018, 21:54
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
По мере отбора тока через L2 конденсатор С1 зарядится до полного напряжения питания, напряжение на правой обкладке достигнет уровня общего "минуса" схемы, на этом любой отбор тока через него прекратится.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
21.11.2018, 22:43
Сказал спасибо: 4,680
Ну так и используйте двухтактник с малоемкостным разделительным конденсатором.
22.11.2018, 11:50
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Типа вечный двигатель? Работает без тока, на одном напряжении.
22.11.2018, 12:17
Привильнее было бы тему назвать: Формирователь мощного импульса на практически безиндуктивную низкооммную нагрузку.
Чтобы не вводить народ в заблуждение "однотактником".
22.11.2018, 15:52
Сказал спасибо: 443
Переименовал, - получилось. Надеюсь - без "отдачи".
Генао мне посоветовал интересный и забытый вариант - разряд накопительного конденсатора. Как часто получается - "забыл об том - что близко". Накопительный конденсатор подключён параллельно (обычно), и разряжается через пороговый прибор - динистор, разрядник и т.п. Я специально отошёл от этого - чтобы не использовать разрядник из-за мусорного режима работы, и динистор - из-за слабости прибора, мосфет - самое оно. Далее, почему я отошёл от этого - потому что накопительный конденсатор подключён к источнику питания через резистор (либо через большое внутренне сопротивление предыдущего каскада), который берёт на себя перегрузки по току. Это уменьшает КПД, а вот если вместо него поставить накопительный дроссель - с замкнутым сердечником, тогда КПД гораздо лучше. Здесь дроссель дополняет конденсатор в его роли. Но, минус в чём - при разрядке конденсатора сразу появляется максимальный ток, который, при резистивной низкоомной нагрузке, вышибает мосфет до того - как начинает работать защита. Кроме того - при окончании переходных процессов дроссель, хоть накопительный - хоть разделительный, теряет своё сопротивление и подключает транзистор к питанию практически без посредников, что тоже способствует пыху. Поэтому я задумался об последовательном конденсаторе.
В принципе, что.. - по общим впечатлениям импульс должен быть меньше одной микросекунды, частота - 30кГц, это, по подсчётам, - 2% заполнения от периода. Я думаю - что если конденсатор будет заряжаться 2% времени, то остаётся 98% времени на его разрядку, по моему - достаточно, чтоб "выпустить пар" в параллельный резистор. Я думаю подключить ему в параллель 10К:
Для частоты 30кГц период составляет 33мкС (33 тыс. нС.), что в ~30 раз больше требуемого периода импульса в 1мкС. То есть - за 30мкС конденсатор должен разрядиться. Возьмём для примера конденсатор ёмкостью 3нФ - это соответствует мощности заряда в 300В,1А,1мкС:
I=CU/T; С=I*T/U=1*0,000001/300=3нФ
- для него и для резистора в 10К, период разряда будет составлять:
T = 30мкС.
В формуле я до конца не разобрался, но верю. Мощность резистора - порядка 10Вт, что вполне удобно.
Что скажете? Теоретический подход верен?
Последний раз редактировалось Levontay; 22.11.2018 в 15:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
