Подтяжка SPI MISO
Непрочитано 25.01.2019, 09:10
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Подтяжка SPI MISO
Здравствуйте.
Столкнулся с такой вот непонятностью.
Есть МК STM32F103T8U6. К нему по SPI подключена EEPROM M25P80
и пара цифровых реостатов AD5270.
По даташиту на AD5270 указано что SDO имеет выход OpenDrain и требует подтяжки к питанию в 2.2кОм. Так вот ставлю подтяжку и перестает работать EEPROM. В ответ на запросы приходят нули. Запрашиваю ID он статичен всегда.(это к тому чтобы не придраться что чип пустой )) )
Снимаю подтяжку начинает работать EEPROM но тогда реостаты невозможно прочитать.
Пробовал разные подтяжки от 1,5ком до 4,7ком. Результат всегда одинаковый...
Как можно побороть эту проблему??
Спасибо.
worldmasters вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 10:25
Сказал спасибо: 3,103
По умолчанию Re: Подтяжка SPI MISO
Память 2,2к должна вытягивать - вых.0 логич уровень по даташиту приведен при токе 1,6 мА.
1) Питания всех деталей какое?
2) spi режим одинаковый для памяти и реостатов?
3) проверить без подтягивающего резистора - будет ли работать память и будут ли реостаты принимать данные.
4) что говорит осциллограф?
Непрочитано 25.01.2019, 11:15
worldmasters
Сказал спасибо: 38
3,3 вольта на все.
Разные. Но я переключаюсь программно.
А почему не будут принимать то? линия SDI никак не изменяется.
1. Снимаю подтяжку. выставляю режим 0 спи - работает еепром.
выставляю режим 1 реостат не отвечает.
2. Вешаю подтяжку. Выставляю режим 0 - еепром не работает
выставляю режим 1 - реостат начинает отвечать.
Получается что принять данные приборы в состоянии. Проблема в отдаче.
Ну тут классика ... ((( нету его.
Непрочитано 25.01.2019, 11:27
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Я брал резисторы подтяжки с соседних пинов. Но там был USI в двух режимах - SPI и I2C.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
tim1960 (25.01.2019)
Непрочитано 25.01.2019, 11:45
Осциллограф показал бы, хоть пытается ли память ответить...
Какая частота? Если понизить?
Ну и да, если правильно понял мысль от parovoZZ - повесить резистор подтяжки на дополнительный пин вместо жесткой привязки к питанию.
Непрочитано 25.01.2019, 12:47
worldmasters
Сказал спасибо: 38
С осцилом понятно ... начинаю делать на звуковухе. Но это время.
Резистор можно повесить на чипселект самой памяти. Вариант конечно.
А вообще почему такое может происходить то?? Вроде не должна же подтяжка так влиять?
Скорость снизил до минимума ... делитель максимальный .. там чуть ли не 1 бит/сек.
Непрочитано 25.01.2019, 13:19
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,508 раз(а) в 2,389 сообщении(ях)
Может неактивный уровень на линии тактирования периферии (SCK) влияет?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 25.01.2019, 13:48
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Это как так ?
Непрочитано 25.01.2019, 14:04
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
На интерфейсе SPI в принципе не должно быть никаких ОК и ОС.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 14:23
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Ну может и не должно быть но сами посмотрите 5270
SDO PIN AND DAISY-CHAIN OPERATION
Data is clocked out of SDO on the rising edge of SCLK.
The SDO pin contains an open-drain N-channel FET that requires a pull-up resistor.
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Atmega16 - много переферийных устройств SPI pavned AVR 21 23.01.2013 07:00
SPI ATMEGA8535 не запускается pifa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 31.05.2011 00:37
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
