- Повышение мощности прямохода поднятием частоты
- Задержка включения питания контактора
- Полупериод синусоиды.
- Идеальный колебательный контур.
- Объясните по VIPER267K
- Как работает синхронный детектор?
- Улучшить панельный переключатель на 3 положения
- Направление индукционного тока
- Замедляется заряжание на потолке напряжения
- Снимаемый нагреванием клей
- Отказ от линейного стабилизатора на мосфете в Codegen 250XA
- Переделка выпрямителя полумостового БП на синхронный
- Переделка полумоста на управление силовым трансформатором
- пластиковые канальцы для укладки провода на плате
- дифракционная решетка жки, сколько штр/мм
- Падение напряжения на диоде мосфета
- Модернизация МСУ-402
- Как эффективно рулить симистором с индуктивной нагрузкой?
- Как в CanOpen отключить все PDO?
- Наконечники, силовые модули и винты.
- Вопрос про ..резистор!
- Включение транзисторов
- Искатель проводки в автомобиле
- Как по такой хитрой ВАХ определить оптимальный режим светодиода?
- Странно выключается автомат-выключатель
- Дифференцирующий преобразователь уровня
- Умножитель напряжения
- Как узнать параметры
- Электронная балансировка моста Уитстона
- Маркировка микросхемы
- Совмещение нескольких АЦП в один у STM32
- Вольтамперметр на n76e003at20 Помогите с прошивкой
- Ультразвуеовой течеискотель 40000гц
- Помогите разобраться с MOSFET выходом
- Дата сигнал инверторного кондиционера
- Поиск под льдом как и чем ?
- Изолированный драйвер для слаботочного БТИЗ
- UMA режим м.плате: DA0ZK2MB6G0
- Полумост с подключением к средней точке, или?
- Настройка генератора
- Усилитель на ОУ
- Обозначения на схеме
- Фиксация и теплоотвод от компонентов
- Галогеновые лампы в роли нити накаливания
- Паяльная станция для сороконожек
- Щуп для С1-112А
- Пьезоизлучатель
- Ремонт мембраны звукового динамика
- Кабель для активного щупа осциллографа
- Прикинуть мощность резонансного дросселя для высоса дополнительной энергии из сети
- Лампы высокого давления(управление по сети)
- Как на пару вольт снизить переменное напряжение
- Вопрос про замену дисплея HT12514EBU-X-01
- Странный PIR сенсор углекислого газа
- Толщина лужения проводников сигнального кабеля = ?
- м/к AT89S51 24PI
- Дополнительные обозначения на корпусах больших электролитических конденсаторов что значат?
- Изготовление платы под заказ дёшево
- Странный 3 WIRE INTERFACE
- Подскажите протокол IR
- USB PowerDelivery 4-линии
- АКБ bms к шуруповерта. Сечение
- Как работают приемники лазерного излучения нивелиров?
- Управление при нуле регулятором мощности на тиристоре
- Typical vs maximum accuracy
- Нужна помощь по схеме ограничения тока.
- Ищу схему разветвителя 4-20мА
- ПУЭ для ленивых
- Емкостной преобразователь энергии. Жидкая обкладка.
- Магнитола LG CD-962AX глюк кнопок
- TL494 в обратноходовом
- Посоветуйте хорошую микросхему
- На какие параметры ориентироваться при выборе МОСФЕТа
- ЖК матрица, не могу найти даташит.
- Непонятки с TL494
- Вопросы по выбору программатора
- Подключение МОСФЕТа к микросхеме
- BMS 10S LiPo схема
- Для чего в конкретной схеме транзисторы?
- Непонятный резистор
- Vrrm или Vrms
- Подключение компрессора от холодильника стинол
- Таймер на 1 секунду. 12-14в
- синтезатор частоты на мосфеты
- Хочу попробовать STM8L151G+sx1276, может кто поделится?
- Датчик BMP280 режимы работы
- Геркон под медленным магнитом
- Частотный мимнимум UC3842
- Особенности резистора СПО
- Плата в плоттере
- Мощный ток управляемый через опторазвязку
- электромагнитный клапан стиральной машины
- Как ограничить напряжение на базе транзистора
- Высоковольтный, высокочастотный ключ
- Входное сопротивление схемы с ОЭ
- Как расчитать триггер Шмитта на 561ЛА7
- Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
- Старение токоизмерительных шунтов.
- Снаббер для симистора
- Увеличить громкость беспроводных наушников
- Предложить схему
- блок питания (не импульсник)
- Закон Ома для силовой линии.
- что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?
- Управление универсальным двигателем через "PFC", какие проблемы?
- Сэкономить копейки на переменном резисторе длф ШМИ модуля.
- Не жахнут ли аккумы от бука в шуруповёрте?
- тдкс, высокое напряжение
- Подключение нагрузки к симистору
- Управление MOSFETом
- Управление включением доп.помпы в авто
- подсчет числа пролетевших шариков
- Как расчитать резисторы для КТ117
- Инструментальный операционный усилитель дребезжит
- Нужен "хитрый" ключ!
- Какое допустимое напряжение N-канального транзистора ?
- Вольтодобавка для старта компьютерному вентилятору
- Подскажите вариант подключения 12AC к 12DC
- Подсветка выключенного светодиодного светильника
- gdbj vs bordodynov выделено из темы: Управляющий трансформатор регулируемый постоянным напряжением
- Номинал резистора R29
- hasp failed to initialize wallereq
- Способы проверки пульта управления
- процы для компа
- Достались транзисторы без маркировки
- Atmega 8 DIP и кнопки, не стабильная работа
- Померить толщину металлической заготовки бесконтактно в движении
- Cube+Atollic - проблемы
- Защита от самоиндукции реле.
- Ремонт паяльника с регулятором из СССР
- kingsun ks-959 usb infrared adapter
- Предусилитель с большим размахом входного напряжения
- Повторитель напряжения со смещением напряжения
- Насос для аквариума. Вопрос от нуба.
- симистор
- Как работает "Доктор Фьюз"?
- Контроль качества монтажа QFN корпусов
- Стандарт плат клавиатур
- SD-карта без карты
- Интегратор
- Изменение полярности питания
- Проверка симисторной оптопары
- Постоянное напряжение на кварце
- Переходник TypeC --> MiniUSB
- Загрузка GPT или MBR
- какую плату ESP32 выбрать??
- Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
- Преобразование уровня аналогового сигнала
- Можно ли мыть электромагнитные SMD пищалки?
- Осциллограмма с устройства плавного пуска
- ОС на двухвыводном стабилитроне или TL431
- Условия запуска KA5M0265R
- Программируемый контроллер питания
- Надо облагородить корпус reflow-паялки
- А что не так с этим мостом?
- Операционный усилитель - обратная связь
- Одноразовый контактор.
- Перерасход транзисторов. Зачем?
- Защита от перенапряжения
- Зачем связывать электролиты пучком?
- Последовательное включение симисторов
- Использование MOSFET
- Странная пиротехника
- Как все таки работают мощные резисторы
- Поведение транзистора в схеме ОЭ при изменении напряжения на коллекторе
- МГТФ боится влаги?
- Как рассчитать параметры фотодатчика
- к1017ха1
- Странное поведение Seagate Desktop BarraCuda 500GB (ST500DM002)
- Сильный шум акселерометра H3LIS331DL
- Будет ли работать и как исправить!
- Двигатель DC/BLDC предельное напряжение через ШИМ
- Конденсаторы - Rated riple current
- Protected MOSFET на россыпи
- как измерить ток и напряжение высоковольтного источника
- Коммутация двигателя переменного тока мосфетом.
- симистор управление 2Квт
- Теоретический вопрос по биполярному транзистору - не включается
- Laser532 = ?
- Мягкое включение звука
- Приемник на SI4732 - помеха 50 герц на всех диапазонах, кроме ЧМ
- Странное Rdson у вроде как 12NM50
- APFC
- Монитор 2560x1440 как телевизор
- GLCD на T6369C с наружной RAM LY62256
- LM-324: переход через ноль
- 3-фазный ЛАТР из трёх однофазных
- Диаметр проводника vs максимальный ток
- точечная сварка для 18650
- Насос посудомоечной машины не качает при 60Гц
- Управления BLDC от МК
- замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
- дежурный свет в коридоре
- помогите опознать транзисторы
- Ключ на MOSFET`е - не хочет работать !
- Прием и обработка сигнала на ПЛИС
- Соединить 2 схемы
- RFID эмулятор и считыватель на Arduino
- Антистатическая защита?
- Схема для поиска обрыва в кабеле
- Есть напряжение - нужно получить "сухой контакт" (без реле)
- MOC 3021: не хочет выключаться
- Сигнал "Locked Rotor Output" у вентилятора
- Тестер антистатических браслетов
- От участника АВК - попытки сделать…
- Dip Switches ON/OFF = ?
- Ловушка для тараканов
- простое реле задержки с питанием от сети
- Пусковые токи двигателей ведь активные?
- DEAD TIME зависит ли от частоты переключения
- Ионизатор
- Чтобы жало НЕ ОБЛУЖИВАЛОСЬ
- Даташит на "обычные" резисторы.
- Что за деталь
- Диапазон токов импортных стабилитронов
- Возможно ли убрать радио шум?
- Заблудился в трех обмотках
- Многоканальный ИТУН
- Не Rail-to-Rail ОУ
- Странная смерть LED-лампы
- Тип ОУ в схеме индикатора заряда китайского двигателя
- Электростимулятор
- USB отладка
- Практика - критерий истины. Дубль четыре.
- Подскажите чип/модуль DC/DC 35…100V/5…12V при потреблении 0.3A
- Схема питания соленоида
- Севастополь, мультивибратор, докторша
- Термодизайн 0603, 0805, 1206...
- Подскажите что за резюки?
- Вопрос про максимальный ток интерфейса USB
- Моя борьба с электромагнетизмом.
- ДШ на TEAPO LX
- И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
- Обратно про SSR.
- Сломалась кнопка в диване
- На чём держатся детали в 1-сторонних платах.
- Макрос для Sprint Layout 6 "Кнопка"
- Подбор радиокомпонента
- Самоиндукция
- Как определить что за транзюки?
- Параллельное подключение оптронов
- Вопрос про колебательный контур
- Как датчиком Холла открыть транзистор?
- Каркас трансформатора своими руками.
- управление вентилятором с шим от температуры
- Схема заряда взрывается.
- Странная схема!
- ХЛЫСТ ТРАНСФОРМАТОР - где купить или как сделать
- Ток затвора мощного полевика
