На контроллере жутко греется одна деталь - 18в
Непрочитано 20.12.2019, 15:46
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию На контроллере жутко греется одна деталь - 18в
Добрый день. Может кто подскажет . Есть вот такой контроллер который работает с педалью и ручкой газа на холлах . Напряжние 12в . Я долго такой искал так как с холлами поудобнее делать и управлять детскими машинками . Ближе к делу.......если подать 13в то все нормально на холостых . А если подать 18.5 как у меня вообщем то и есть на машинках то эта деталь жутко греется .......что можно переделать или доделать чтобы этот регулятор скорости работал на 18в .
sobyninsk вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 16:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: На контроллере жутко греется одна деталь - 18в
изменить схему и питать проц от 7805 в корпусе то220.
хотя бы так.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 16:15
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
Судя по Вашей фотографии и стрелочке на ней, это стабилитрон на 5в (судя по маркировке на плате). Можно решить проблему "в лоб": взять силовой стабилитрон на нужное напряжение в металлическом корпусе, можно дополнительно поставить на него радиатор. Если такой вариант не пройдёт, придётся разбираться со схемой для дальнейшей модернизации.
Удачи!
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
sobyninsk (20.12.2019)
Непрочитано 20.12.2019, 16:32
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-zener?x.1170=hdW
В ЧИПЕ КАК ТО ВЫБОР НЕ ОЧЕНЬ......
У меня есть куча плат к примеру от материнки или ИБП но на вид они одинаковые что диоды что стабилитроны . Как визуально отличить не понятно .А покупать в том же чип и дипе он просто под боком у меня выбора особого и нету.
Непрочитано 20.12.2019, 16:41
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Вам нужно что-то вроде Д815А, если он пройдёт по I ст.min (у него 50 мА по паспорту, но реально, наверное, меньше). На него и радиатор присобачить несложно!
Последний раз редактировалось tim1960; 20.12.2019 в 16:47.
tim1960 вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 17:56
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
там места маловато...........даже не знаю как это впаять да еще с радиатором .
Непрочитано 20.12.2019, 18:15
Сказал спасибо: 3,109
Еще вариант - заменить стабилитрон на более мощный (тоже стекляшка, только с чуть более толстыми ногами) и припаять так, чтобы оставались ноги подлиннее (будут играть роль теплоотвода) + разрисовать кусочек схемы с участием этого стабилитрона - возможно, установка резистора другого номинала поможет.
Непрочитано 20.12.2019, 18:16
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Судя по фото, места там просто до хрена!!
Выпаиваете стабилитрон, впаиваете в дырки жесткие проволочные выводы, формуете как надо и к ним паяете Д815. В результате он "висит" над платой на выводах. Радиатор может и не понадобится, но если что, небольшой самодельный радиатор нужной конструкции на "болте" разместить нетрудно. В крайнем случае, всю конструкцию можно подпаять к плате гибкими проводами, а радиатор со стабилитроном закрепить в удобном месте, например, на месте надписи "LD106". Провода при этом получатся достаточно короткие.
Последний раз редактировалось tim1960; 20.12.2019 в 18:21.
tim1960 вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 18:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
Припаять два кусочка жестянки 1х1 см прямо к выводам у корпуса и все дела.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 18:28
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Похоже, там параметрический стабилизатор из стабилитрона и резистора.
Стабилитрон не трогать, а резистор заменить на, примерно, в 2-3 раза больший по номиналу.
pambaru вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
