Сборка электрики колонки УНЧ
12.01.2019, 17:25
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Достался усилитель Вега 10У-120С без колонок. Просмотрел много инфы на эту тему в инете, но четкого решения не нашёл. Этот усилитель комплектуется колонками Радиотехника-S30B
Именно таких динамиков у меня нет. Понимаю, что нужно набрать определенную мощность и сопротивление 8 Ом, но в родной колонке стоит разделительный конденсатор и катушки, как они влияют на сопротивление всей системы? Может существует какой-то алгоритм или программы для расчета звука в комплекте. Подскажите.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
12.01.2019, 17:46
Сказал спасибо: 11,863
Re: Сборка электрики колонки УНЧ
А привести к нормальному виду схему и написать уравнение для комплексного сопротивления Rz=Ra+Rc(f)+Rl(f)? Потом для всего диапазона 20Ω…20kΩ построить кривые сопротивления всей системы и ее участков (с каждым динамиком)…
Сам усилитель на какие варианты сопротивления АС рассчитан?
Дальше из доступного набираете нужное сопротивление при нужной мощности и под их параметры пересчитываете фильтр. Методики расчёта поиском находятся.
12.01.2019, 18:46
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от z3
Вега 10У-120С
Работает на 8 Ом колонки.
Какого типа внутри колонок разделительный фильтр - ему по барабану.
Паспортную мощность колонок брать 30Вт и выше, чтобы не спалить колонки.
Среднюю громкость ставить на треть. Другими словами не допускать загорания светодиодов "перегрузка".
Если больше - будет срабатывать термозащита.
Геннадий
12.01.2019, 21:56
Сообщение от genao
Конкретно у клонки S30B для Веги 8 Ом, откуда оно взялась? Причем эта величина фиксированная. Т.е что это за сопротивление постоянному току динамика, которое указано в паспорте или это комплексное сопротивление звуковой системы в целом на определённой частоте? Если включить динамик через конденсатор, тогда сопротивление будет вообще равно бесконечности.
12.01.2019, 21:58
Сообщение от mike-y-k
Некрасиво так бить человека, не знающего, что такое разделительный фильтр.
z3, какой-такой алгоритм расчёта звука в комплекте? Бессмысленный набор слов.. Вам нужно колонки подобрать что ли? Или не дай б@г самому рассчитать и изготовить?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
12.01.2019, 22:00
Сообщение от z3
Это среднее сопротивление (модуль), измеренное при заданных условиях (полоса типа 100..10000Гц)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
13.01.2019, 00:38
Сообщение от zoog
Да, наверно, так. Без изысков в плане Hi-Fi. Есть корпуса от колонок, есть динамики задача получить согласование колонок и усилителя на 8 Ом
13.01.2019, 01:41
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Если просто слушать - покупаешь любые динамики в размер - нч и вч. Нч напрямую к усилку, вч через кпндюр 2 мкф.
Или купи в автомагазине майфунов этот самый фильтр. Там же и динамики купи вобщемто. Оги там мощные
13.01.2019, 03:02
13.01.2019, 03:03
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
