Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит
Непрочитано 11.11.2018, 12:54
guaron
Сказал спасибо: 21
guaron на пути к лучшему
По умолчанию Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит
Подскажите какой датчик холла можно приобрести (если такие вообще есть) чтобы срабатывал с расстояния 15-20 см на вот такие магниты:
- 20x3 мм
- 20x10x3 мм
- ну и подобные размеры, если больше то ненамного
Тот датчик Холла что я вижу все время в опытах на ютубе он срабатывает где-то с 2-4 см расстояния, правда там и магниты чуть меньше, но все же его чувствительности явно не хватит мне кажется для моего случая.
Последний раз редактировалось guaron; 11.11.2018 в 12:56.
guaron вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 18:03
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит
Сообщение от guaron Посмотреть сообщение
Даже на удалении 15-20 см ИМХО какой то импульс датчик Холла все равно выдаст.
Другое дело что нужен очень чувствительный усилитель а потом оцифровка и какой нить фильтр Калмана чтобы этот чахлый импульс обнаружить на фоне всего остального. Задача не для слабаков.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
guaron (11.11.2018)
Непрочитано 11.11.2018, 18:36
guaron
Сказал спасибо: 21
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
ну вот поэтому я и ищу готовый датчик какой-нибудь, я сам не электронщик, неужели существующие датчики все реагируют на совсем малые расстояния? Я пытался разобраться смотрев всякие даташиты, но там все на английском и ничерта непонятно, про расстояние никогда не пишется.
guaron вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 19:11
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Есть готовые микросхемы, которые могут измерять уровень магнитного поля - на них делают электронные компаса. Что нибудь такое...
https://www.aliexpress.com/item/GY-2...e364452http://
Хватит ли у него чувствительности и какие будут при этом помехи - надо пробовать.
dgrishin вне форума
guaron (11.11.2018)
Непрочитано 11.11.2018, 19:46
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Расстояние между чем и чем?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 19:57
Сферический конь в вакууме.
Что значит "срабатывал"? Какая стоит задача перед ним? Определять положение? Тогда с какой точностью? Как двигается магнит? Мимо или на датчик? Температурный диапазон?
Вы эти вопросы не осветили, поскольку Вы
Но поверьте, что мои вопросы не праздные. Что-то мне кажется, что Ваша постановка вопроса утопична.
Непрочитано 11.11.2018, 19:58
guaron
Сказал спасибо: 21
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
датчиком и магнитом. Ну понятно что это не укажешь в характеристиках, т.к. зависит от величины магнита, но как понять при каком расстоянии сработает при конкретном магните я не умею высчитывать, поэтому и спрашиваю.
guaron вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 20:06
guaron
Сказал спасибо: 21
мне надо чтобы сирена начала пищать при приближении на указанное расстояние, будет маленький динамик. Как магнит надо располагать перед датчиком чтобы он сработал я представляю, поэтому этот момент не будем обсуждать, температура- как в помещении обычная.
guaron вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 20:20
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Похоже всё как всегда...
Человека осенила гениальная бизнес идея.
-Как ничего не зная и не умея, по быстрому срубить миллион...
Соответственно он пытается совместить дендрологию с ихтиологией.
И информацию получить, и тайну вундервафли конкурентам не выдать.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
mike-y-k (11.11.2018)
Непрочитано 11.11.2018, 20:28
verdana
Сказал спасибо: 559
А вот это не с Вашим уровнем знаний решать, что будем обсуждать, а что
нет.
Единственно разумная модель поведения в Вашей ситуации,
это попытаться максимально подробно и связно обрисовать задачу,
а потом попытаться понять то что Вам будут рассказывать.
verdana вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
DmitriyVDN (13.11.2018), master_lr (13.11.2018), mike-y-k (11.11.2018)
Трансформаторный датчик, вместо датчика холла stopol Электроника средств транспорта 7 26.06.2012 00:04
Датчик холла dsfj Информация по радиокомпонентам 11 09.11.2011 05:03
Датчик холла в автомобильном предпусковом котле Dminty Электроника средств транспорта 5 13.02.2011 23:14
Датчик Холла al-s Производственное оборудование 14 24.11.2010 00:59
Датчик эффекта Холла xelos Автоматика и аппаратура связи 5 18.05.2005 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
