Снимаемый нагреванием клей
Непрочитано 26.08.2020, 08:09
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Снимаемый нагреванием клей
Надо какой-то клей - чтобы можно было его снять паяльником или нагретым ножом. Применительно - радиаторы без креплений приклеить к плате, чтоб они нормально держались на деталях, и, чтобы, при ремонте было его удобно снять без силового воздействия. На ум приходит - растворение растворителем, и разогревание. Разогревание паяльником до ста - двухсот градусов видится более предпочтительным. Прошу посоветовать такой клей.
Levontay вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 09:51
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Снимаемый нагреванием клей
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Удаление удалителем!
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
FViktor (26.08.2020), shevcha (26.08.2020)
Непрочитано 26.08.2020, 11:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
Класс: деталь нагреется, радиатор и отвалится..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
Непрочитано 26.08.2020, 11:51
nickjust
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
nickjust на пути к лучшему
Хай
Китайцы применяют например
Термоклей Star922 (теплопроводящий клей,термопаста), 5г
https://led-svitlo.com.ua/p330885775...odyaschij.html
nickjust вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 12:27
Predator_r
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Predator_r на пути к лучшему
LOCA - вполне себе отклеивается при нагревании.
помоему постановка вопроса призывает к себе постебаться:
1) клеим радиатор клеем, не обращая внимание на теплопроводность шва
2) имеем холодный радиатор и горячую деталь
3) клей, который при нагревании отклеивается - отклеивается от детали... PROFIT
З.Ы. loca - тоже стёб, от температуры отклеивается, но для приклеивания нужно просветить ультрафиолетом.
Predator_r вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 13:02
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Клей для тормозных колодок! Когда я на ручнике проехал километров пять, колодки нагрелись и отклеились.
VladimirIvan вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
laser532 (26.08.2020), rul1960 (26.08.2020), shevcha (26.08.2020)
Непрочитано 26.08.2020, 14:48
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Я проехал километров 20 на заклинившем переднем суппорте. Всё тормозное оборудование разогрелось до красна! Но ничего нигде не отклеилось. Только резиной сильно воняло.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
Непрочитано 26.08.2020, 15:43
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Сейчас это ВС-10Т а раньше был БФ с трехзначным номером.
Передние и задние колодки по разному сделаны.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
Непрочитано 26.08.2020, 16:08
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
На такой клей когда-то посадил светодиод 20W. Не знаю может св.диод брак, может из-за клея, но проработал он всего минут 10. Отодрать его не получилось, греть пробовал градусов до 500. Дальше опасно, алюминий можно расплавить. Пришлось сфрезеровывать. Больше на него ничего не леплю. Клей после откупорки тюбика, за несколько часов приходит в негодность.
lyk вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 16:15
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Serg3301 на пути к лучшему
Обычный суперклей (циакрин). Использую для крепления небольших металлических заготовок под фрезеровку. Отделяется после нагрева термофеном.
Для несильно нагревающихся компонентов сгодится. Но как термоинтерфейс сомнителен.
Serg3301 вне форума
Посоветуйте клей на 300-400С, приделать PGS на керамику p_v Электроника - это просто 76 02.11.2019 16:18
Клей или герметик для вклейки стёкол взрывозащищённых прожекторов. С.М.С Делимся опытом 12 19.10.2016 04:32
Несохнущий клей _superuser_ Делимся опытом 24 23.10.2014 07:22
Термостойкий клей sdsrem Делимся опытом 9 26.04.2010 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
