На какие параметры ориентироваться при выборе МОСФЕТа
Непрочитано 30.03.2021, 08:30
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию На какие параметры ориентироваться при выборе МОСФЕТа
Здравствуйте.
На какие параметры МОСФЕТа нужно ориентироваться для обратноходового преобразователя на 60 ватт?
Микросхема из серии UC38XX.
sachko вне форума
Непрочитано 30.03.2021, 09:07
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: На какие параметры ориентироваться при выборе МОСФЕТа
Ток, напряжение, "тяжесть" затвора (нанокулоны)
Для сетевого на 60 Вт это обычно 2-4А, 600-650в и затвор полегче из сравнения доступных к покупке.
Искать 2N60...4N60
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Yuri222 (30.03.2021)
Непрочитано 30.03.2021, 11:07
Сказал спасибо: 3,111
нанокулоны, конечно же, правильнее, но в голове у меня лучше откладывается емкость затвора - сколько то там сотен-тысяч пикофарад.
Сказали "Спасибо" Yuri222
shevcha (06.04.2021)
Непрочитано 30.03.2021, 13:50
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
На Яндекс, там схем туева хуча.
Что то плохо откладывается. Чем эти 100 000 накачивать нужно ?
otest вне форума
Непрочитано 30.03.2021, 14:18
sachko
Сказал спасибо: 61
Всем спасибо.
sachko вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 10:26
sachko
Сказал спасибо: 61
По умолчанию Какое R канала мосфета выбрать
Здравствуйте.
В дашите на мощные мосфеты указывается три сопротивления канала: Мин., Тип., Макс.
На какое значение ориентироваться при расчёте обратноходового ИП?
sachko вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 10:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какое R канала мосфета выбрать
Ну если ты оптимист то на мин, если пессимист то на макс.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
На самое худшее.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 11:10
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
На самое худшее.
Плюс его температурная зависимость.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 02.04.2021, 11:25
sachko, а какого производителя транзисторы? Если производитель - Али, то и худшее может оказаться заниженным. Если приобретете гарантированно фирменный - имхо можно ориентироваться на его типовое сопротивление - с учетом рекомендации в 4-м посту. Вы же не киловаттник делаете (насколько помню - спрашивали про 60-ваттный обратноход в соседней теме).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
