Перерасход транзисторов. Зачем?
Непрочитано 17.06.2022, 16:42
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,911 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Перерасход транзисторов. Зачем?
Постоянно контекстная реклама подсовывает разные платы..
Сегодня в фейсбуке подсунула контактную сварку на Бангу. Глянул. Увеличил фотки.
Разглядел.
Стоят пять штук впараллель транзисторов IPLU300N04R8. 300А каждый может коммутировать. А их пять. Т.е. 1500А ток коммутации.
Собственно при взгляде на провода из комплекта этой сварки у меня возникает вопрос: а нафига столько много транзисторов то влепили на плату? Китайцы ж даже на резисторах копеечных экономят, а тут недешевые полупроводники..
https://www.banggood.com/Battery-Ene...CN&createTmp=1
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 16:45
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Перерасход транзисторов. Зачем?
Eddy71, возможно - решение проблемы с теплоотводом:
много параллельных сопротивлений + бОльшая площадь, с которой отдается тепло.
Да и
уверены в этом?
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.06.2022 в 16:48.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Eddy71 (17.06.2022)
Непрочитано 17.06.2022, 18:44
Eddy71
Аватар для Eddy71
уверены в этом?
Ну как бы из открытых источников..
https://www.digikey.com/en/products/...13804?curr=usd
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 18:56
Eddy71, к сожалению, у нас диджикей не открывается. Глянул на моузере - по 2,9 евро, на lcsc - по 2,2 доллара.
Но - ведь еще вопрос, насколько именно эти (в этих изделиях) транзисторы являются оригиналами со 100% характеристиками, как в даташите.
Eddy71 (17.06.2022)
Непрочитано 17.06.2022, 19:17
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Провод, в отличии от транзистора, спокойно выдержит кратковременно ток в 10 раз больше номинального.
Калямба вне форума
Сказали "Спасибо" Калямба
Eddy71 (17.06.2022)
Непрочитано 17.06.2022, 20:36
Сказал спасибо: 11,860
Eddy71, это таки явно не MMA/TIG и даже не MIG/MAG по режимам и нагрузкам.
Соотношение времени открытого/закрытого состояний транзисторов - первое к размышлению и соотношение суммарного сопротивления всей цепи с проводниками к сопротивлению зоны сварки - второе к размышлению…
Штатные проводки там обычно заменяют сразу - это как раз и есть та самая мелкая экономия производителя
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Eddy71 (17.06.2022)
Непрочитано 22.06.2022, 17:06
Дешёвые, неоригинальные.. Что-то все стесняются, но я скажу прямо - это м.б. фейк с производительностью в 5..10 раз меньше оригинала. Стоит столько же, сколько и настоящие детали на ток в 20% от написанного на подделке, но корпус красивее) и удобнее.
И главное - а какой там ток? Вы же в курсе, что полевики можно использовать на 1/3, а без радиатора - на 1/10..30 номинала?
Последний раз редактировалось zoog; 22.06.2022 в 18:47.
Непрочитано 22.06.2022, 17:52
zoog, при коротких импульсах в данном применении и большом интервале в последовательностях - вполне получится и на ≈100% паспортного тока работать, вопрос больше в выравнивании тока между параллельными ячейками - там 2/3 реально достижимы, при точной подгонке ячеек можно и больше получить…
В конкретном варианте - нужно смотреть в работе…
А у производителя вполне могла быть ситуация с покупкой нескольких ведер транзисторов из отбраковки на завод по производству…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2022 в 17:55.
zoog (22.06.2022)
Непрочитано 22.06.2022, 19:02
Да, интересные транзисторы - на 300А падение всего 0,2В, обычно на макс. токе рассеивается и макс. мощность и падение неприемлемое. IPLU300N04R8 же может и длительно 300А держать, если на хорошем радиаторе.
ЧСХ - гогле не нашёл ДШ этого чуда, а xednЯ - смогла)
*на картинке написано - пиковый ток 1500А, реально же - 6кА))
**ДШ жжёт: параметры Thermal characteristics, Dynamic characteristics, Gate Charge Characteristics, Diode continous forward current, Reverse recovery time, Reverse recovery charge помечены как 2) Defined by design. Not subject to production test.
"Мы джентльмены, верим на слово"
Непрочитано 22.06.2022, 19:14
Eddy71
Аватар для Eddy71
Тю. "..то вы не умеете их готовить!"
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
zoog (22.06.2022)
Рассеиваемая мощность транзисторов Serq Электроника - это просто 8 04.08.2015 23:54
"Бетник" для мощных транзисторов Falconist Измерительное оборудование 46 20.07.2014 07:34
Комплементарная пара транзисторов SFA Информация по радиокомпонентам 19 21.05.2009 14:35
Зачем в дросселе зазор и как его расчитать? dima777 Источники питания и свет 6 31.08.2007 12:09
помогите зачем нужен ASMфаил иHEXфаил.и какой нужно прошиват golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.05.2006 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
