управление вентилятором с шим от температуры
Непрочитано 16.04.2024, 15:00
kgolman
Сказал спасибо: 23
kgolman на пути к лучшему
По умолчанию управление вентилятором с шим от температуры
Всем добрый день.
есть четырехпроводной вентилятор и китайский блок. по приведенной схеме блок хорошо управляет скоростью вращения вентилятора (от максимума до остановки). Как внедрить в схему терморезистор (есть два по 3,3к и один 10к, чтобы вентилятор работал от максимума до хотя бы середины оборотов. По сравнению с величиной переменного резистора изменение сопротивления терморезистора мало и соответственно размах оборотов тоже мал. Как можно всетаки добиться хотя бы процентов 30-40 ?
(регулироваться напряжением вентилятор не хочет. работает нестабильно)
ID:	181239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181240   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kgolman; 16.04.2024 в 15:03. Причина: добавление
kgolman вне форума
Непрочитано 16.04.2024, 15:28
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: управление вентилятором с шим от температуры
kgolman, соорудить преобразователь напряжения в ШИМ.
Типа вот такого
https://voltiq.ru/shop/analog-to-pwm-converter/
На вход устройство принимает плавный аналоговый сигнал от 0 до 10 В либо от 0 до 5 В, а выдаёт ШИМ с заполнением от 0 до 100%
Т.е. берете пинание сколько есть, к нему - Ваш терморезистор + резистор = делитель напряжения . Имеем аналоговый сигнал, зависящий от температуры.
К нему добавляем ШИМ модулятор с нужной частотой (сколько там нужно этому вертилятору? килогерц?). Может даже получится спаято на каком таймере типа NE555...
UPD вот - https://easyelectronics.ru/shim-regu...ere-ne555.html
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.04.2024 в 15:31.
Непрочитано 16.04.2024, 16:41
Типа сфотографированного на 2й картинке?
Сообщение от kgolman Посмотреть сообщение
Как проверяли? Заменить 1 плечо потенциометра терморезистором 10к, а другое - постоянным примерно таким же, и заодно - увеличить в 10 раз ёмкость подсоединённого к движку конденсатора. Регулировка, впрочем, будет неглубокой. Можно умощнить термистор транзистором, подобрать номиналы, но для новичка это будет вариант неподходящий. Если не нужно сохранять имеющийся рекулятор (он, кстати, сильно избыточен по току) - лучше купите готовый терморегулятор с датчиком. Сорри)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
kgolman (10.05.2024), Yuri222 (16.04.2024)
Непрочитано 16.04.2024, 16:48
оппа, а я и не вглядывался туда.
как вариант - взять эту начинку за основу.
Измерить частоту ШИМа. Эти вентиляторы - хз какая им она нужна, думаю, что не десятки килогерц. Может единицы кГц.
У меня сейчас нет системы с таким вентилятором, чтобы посмотреть, какая частота с материнки на него идет.
Непрочитано 16.04.2024, 19:19
Проблема в том, что сопротивление терморезистора меняется в пределах 10..7..м.б. 5кОм, 555й такое не приемлет. Без кучи костылей в смысле.
Вроде как 2 частоты вращения, которая от 800 до 2500об/мин.
Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2024 в 19:22.
Непрочитано 16.04.2024, 19:30
kgolman
Сказал спасибо: 23
Как проверяли?
я подключал терморезистор последовательно в одно плечо. потом параллельно одному плечу
а регулятору плохо не будет? там же было 100кОм, а будет 20 и при нагреве даже меньше. ток в пять раз увеличится.
типа такого?
https://www.ozon.ru/product/dc-12v-4...on--offset-140. это похоже единственный с шим. другие просто терморезистором транзистор прикрывают/приоткрывают.
kgolman вне форума
Непрочитано 16.04.2024, 19:41
zoog, мне нужно бы собрать мелкий системник как раз с таким вот 4-проводным вентилятором (но мелкий, 40 мм всего).
Есть все, кроме времени/желания этим вот прямо счас заняться.
А потом - осциллом посмотреть частоту ШИМа - сколько там килогерц.
Вангую, что в той плате у ТС такая же примерно частота (если для подобных карлсонов оно задумано),
Вашу идею - уменьшить резюки но добавить кондеров для сохранения частоты - полностью поддерживаю. Плохо, что там кондеры smd керамика (без маркировки), еще небось и Y5V окажутся или подобное Г.
Я бы посоветоват ТС-у разрисовать схему, указать номиналы резисторов, по возможности - конденсаторов. Желательно измерить частоту (посмотреть осциллом).
А мы бы тут ему подсказали, что куда и сколько.
Потому как судя по фразе
он не в курсе, как этот таймер работает.
А без схемы я боюсь что-то конкретное советовать.
Непрочитано 16.04.2024, 20:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
частоту управления вентиляторами можно менять в оч широких пределах - от 1кгц до 40кгц. и уже ее шимить.
стандартная 10-25кгц.
это и из опыта измерений и из пдф разных вентиляторов.
можно даже замкнуть вход на выход (там же меандр))) и скорость вента станет 50%)))
удачи)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
kgolman (10.05.2024), mtit (17.04.2024), Yuri222 (16.04.2024)
Непрочитано 16.04.2024, 20:10
Там видно, что стандартное
Непрочитано 16.04.2024, 20:27
И это будет работать? У 555 емнип ОК на выходе?
Как подключить к автоматике EUROSIT 630 внешний датчик температуры Lex2014 Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 22.02.2019 23:35
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
ШИМ управление для 220В 3кВт lsa Производственное оборудование 18 12.09.2008 16:58
Управление вентилятором в зависимости от температуры qwerty-den Электроника - это просто 10 19.12.2007 20:02
Управление блоком питания с помощью ШИМ AndrySivolap Источники питания и свет 17 11.08.2006 08:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
