Каркас трансформатора своими руками.
Непрочитано 05.04.2024, 20:24
По умолчанию Каркас трансформатора своими руками.
..растущими откуда Бог послал) работаем тем, что есть)
Преамбула: для управления ТТР нужен мелкий трансфрматор с 9ю обмотками по 5..10 витков. Делаю на кольце К32 - другие варианты: К16 (слишком лениво) и сердечник + каркас ЕЕ25 (всего 8 ножек).
Сейчас в основную печатку ставятся 2 промежуточные монтажки с 18ю жёсткими выводами типа PLS для обмоток:.
На них тоже кольцо особо не посадишь - мешают штыри, так что сверху планирую ещё 3ю плату, через отверстия которой пропустить выводы обмоток, припаять их к штырям, потом насадить эту плату на эти штыри и пропаять соединения для мех. контакта.
Получится типа такого:
Тут даже к индюку не ходи - понятно, что плохо. А как - чтоб хорошо?
Сразу на основную плату крепить - нет места под 18 выводов и отверстия для стрепов, признаю, ступил, но сейчас уже поздновато переделывать.
Последний раз редактировалось zoog; 05.04.2024 в 20:39.
Непрочитано 07.04.2024, 23:57
По умолчанию Re: Каркас трансформатора своими руками.
Потратил несколько часов на это:
Не нраица)
Непрочитано 11.04.2024, 11:18
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Каанеш не нравится, такая борода.
Мне видится это дело так: мотаются обмотки на кольце, края обмоток фиксируются каплями парафина. Маркированные концы обмоток располагаются в одну сторону.
Затем из пластика делается основание трансформатора в виде кроватки, куда ляжет нижний край кольца. Форма основания выбирается исходя из размеров площадки на плате. В основании сверлятся отверстия с нужным шагом и расположением, как на печатной плате. Диаметр отверстий выбрать с запасом, чтобы легко прошел вывод обмотки и дополнительный жесткий кусок провода, например обрезок вывода электролита или резистора МЛТ. На противоположных краях основания сделать два отверстия большего диаметра, для последующей заливки трансформатора.
Далее, в отверстия продеваются выводы обмоток трансформатора, согласно монтажной схеме. Зазоры между сердечником и основанием, сердечником и крышкой лучше задать заранее кусочками силиконовой резины или иным неплавящимся, несминающимся материалом. Извне в отверстия вставляются жесткие выводы, на которые наматываются и пропаиваются концы обмоток. После проверки и устранения ошибок фазировки обмоток точки пайки снизу можно залить эпоксидкой или компаундом.
Изготовить из тонкого железа крышку в виде коробочки. Сварить/спаять стыки или оставить как есть. поместить сердечник трансформатора в крышку, подогреть и залить парафином до заполнения.
Нанести маркировку на корпус трансформатора и выполнить монтаж трансформатора на плату. Как бы все.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
zoog (11.04.2024)
Непрочитано 11.04.2024, 12:54
Это надо запасы пластика (тефлон?) иметь, а без него - вообще хз, хоть из дерева выпиливай.
Сейчас я бы смонтировал на вертикальной плате, а её уже дврйными PLS к основной. Но это +2..2,5 мм к габаритам.
Силиконовая резина - это герметик или компаунд какой?
Последний раз редактировалось zoog; 11.04.2024 в 15:42.
Непрочитано 11.04.2024, 15:12
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Вот пример от Siemens крепления дросселя к стеклотекстолитовой плате для последующего монтажа.
Свой ТР можете закрепить по образу и подобию. Используйте стеклотекстолит с припаянными к нему PLS. Потом на эпоксидный клей клеите ТР, обмотки распаиваете на PLS со стороны крепления ТР. Полученную плату запаиваете в изделие.
Ещё вариант. Сам ТР можете закрепить на герметик силиконовый. Продаётся в строительных, хозяйственных магазинах. Цвет прозрачный и воняет уксусом, но хорошая адгезия. После застывания герметик не имеет запаха.
Вариант платы без PLS. Изготавливаете плату с площадками под пайку выводов обмоток ТР на поверхности платы, а рядом с ними размещаете отверстия под пайку жёстких выводов. Устанавливаете плату на посадочное место основной платы и запаиваете медным проводом к основной плате.
В итоге одна плата плотно прилегает к другой плате. И на случай демонтажа удобно. Можно по одному выводу выпаивать.
Извиняюсь что без картинок, только на словах, но фото показал. Надеюсь понятно то что я написал.
Название: крепление дросселя.JPG
Santil@ вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 15:50
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Да я вроде так и сделал. С той лишь разницей, что концы висят свободно.
ТР - ? Трансформатор разделительный?
Прочность у него никакая, разве что залить с головой.
Далее не совсем понятно(
Непрочитано 11.04.2024, 16:06
Сказал спасибо: 3,108
zoog, Клей-герметик силиконовый Эласил 137-83 - в тюбиках по 90 гр.
Для электроники. Не воняет. Довольно быстро (несколько часов) застывает. Намного крепче силиконов из хозяйственного (примерно как ПУ герметик). Как довольно жесткая резина.
Плавление припоя - выдерживает без намека на разложение.
Сказали "Спасибо" Yuri222
true71 (23.04.2024)
Непрочитано 11.04.2024, 17:58
Santil@
Сказал спасибо: 259
ТР - трансформатор. Для сокращения в тексте.
Довольно хорошо держит. Смотри фото.
Вот пример от балды для понимания. Я сделал это с использованием дросселя, но суть это не меняет. Смотри 3D МОДЕЛЬ. Приклей свой ТР к плате, концы припаяй к дорожкам от отверстия, в отверстия запаять вывода проволоки медной (например откусанные вывода кондёров, резисторов и Т.П.).
Что бы не болтались концы - зафиксируй лаком или как уже предложили парафином. НО! Если это силавуха, то парафин не пригоден. Он горючий, низкая температура плавления.
Название: герметик момент.JPG
ID:	181175   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Santil@; 11.04.2024 в 18:24.
Santil@ вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 19:57
В эту плату будут втыкаться PLS_штыри от основной. Даже если надеть так, чтоб они не выступали - провода придётся как-то заранее продевать в эти отверстия или как-то сверху напаивать (в этом случае шатающийся феррит может повредить сами провода - там 0,1мм).. или провести через край промежуточной платы и снизу. Всё нехорошо
Непрочитано 11.04.2024, 20:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Не нраица)
хреново работает??
странно, да?
погуще намотай волосни вокруг еще........
про магнитную связь там не слыхал?? что обмотка должна весь каркас занимать там и всё такое......
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Электронная библиотека 4269 04.06.2025 23:11
Карманный осциллограф своими руками Driver_gv Измерительное оборудование 2 06.02.2015 11:42
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
СМС-сервер своими руками freeneutron Автоматика и аппаратура связи 19 05.10.2010 15:14
ZXSC300 – светодиодный фонарик своими руками Slava-martyn Источники питания и свет 40 06.09.2010 10:43
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
