Умножитель напряжения
Непрочитано 12.11.2020, 14:23
blanowsky
blanowsky на пути к лучшему
По умолчанию Умножитель напряжения
Здравствуйте ! У меня к Вам вопрос имеется. Надо собрать умножитель напряжения, будет использоваться в копчении, так как телевизионные умножители не надёжны и очень часто выходят из строя, стал вопрос собрать умножитель самостоятельно, конденсаторы буду использовать зелёные со старых теликов на 470 пФ, а вот с диодами проблема, не могу подобрать сам. Посоветуйте какие диоды применить, у меня есть два варианта это 2cl77 и 2cl2fm, по моему второй будет луче. Заранее спасибо.
blanowsky вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 14:45
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Умножитель напряжения
Второй однозначно имеет более высокие параметры.
А чем коптить собираетесь - озоном или отрицательными аэроионами?
Непрочитано 12.11.2020, 14:48
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
А можно хотя-бы напряжение сказать, какое нужно получить на выходе умножителя? Сколько ступеней умножителя? Ожидаемый ток? Источник переменного напряжения?
А так - идем в chipdip, "диоды высоковолтные". И медитируем на цифры тока, напряжения и цены.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 14:58
blanowsky
А чем коптить собираетесь - озоном или отрицательными аэроионами?[/QUOTE]
Дымом опилок с абрикосы с дымо-генератора.
Непрочитано 12.11.2020, 15:12
blanowsky
[QUOTE=DanilinSA;1323271]А можно хотя-бы напряжение сказать, какое нужно получить на выходе умножителя? Сколько ступеней умножителя? Ожидаемый ток? Источник переменного напряжения?
Собрал ZVS драйвер, напряжение питание 20 В, 2 А на холостом ходу на выходе не знаю какое напряжение и ток, но дуга очень горячая и растягивается где-то сантиметров на три,умножители с телевизоров не выдерживают, выходят из строя. Я так понимаю диоды сгорают. На выходе надо получить 20-30 кВ.
Непрочитано 12.11.2020, 15:46
А высоковольтный блок - с его помощью будет притягивать дым?
Или - зачем там дуга?
Что-то мне кажется сомнительным, что и эти диоды (на 0,1А) выдержат дугу долго.
Непрочитано 12.11.2020, 16:00
blanowsky
[QUOTE=Yuri222;1323284]А высоковольтный блок - с его помощью будет притягивать дым?
Дуги там нет, там что называется ионный ветер, который захватывет дым и этим дымом прокапчивает продукт. Этот продукт каптиться быстрее и на всю глубину свою.
Сказали "Спасибо" blanowsky
Yuri222 (12.11.2020)
Непрочитано 12.11.2020, 16:20
blanowsky, теперь понял.
Наверное, не было бы излишним поставить защиту на случай возможной дуги - какой-нибудь ограничитель потребляемой от БП мощности хотя бы.
Непрочитано 12.11.2020, 16:24
blanowsky
[QUOTE=Yuri222;1323289]blanowsky, теперь понял.
Наверное, не было бы излишним поставить защиту на случай возможной дуги - какой-нибудь ограничитель потребляемой от БП мощности хотя бы.[/QUOTE
Спасибо я над этим подумаю.
Непрочитано 12.11.2020, 16:57
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от blanowsky Посмотреть сообщение
ионный ветер
Может простой вентилятор поставить?
vg155 вне форума
SEPIC преобразователь напряжения на LM3478 swat24 Электроника - это просто 2 18.09.2014 20:25
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
