Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
Непрочитано 13.04.2022, 21:50
По умолчанию Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
Есть вот такая схема генератора.
Взял лишь генераторную часть, немного её "доработал" - ёмкость выставил в 22мкФ, чтоб можно было смотреть частоту зв. картой. Даже транзисторы поставил рекомендованные кт315, кт342 и мп38 ) Ан не работает или же очень нестабильно при интересующих меня номиналах индуктивности - порядка 100мкГн. Подумал, может хар. сопротивление гадит - оно там в районе 2Ом, но это всё же на порядок больше паразитов конденсатора и мелких катушек + сам генератор обеспечивает ПОС = умножение добротности. Куда копать? Кто-нибудь повторял подобное?
Последний раз редактировалось zoog; 13.04.2022 в 21:53.
Непрочитано 14.04.2022, 09:16
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запуск генератора для L-метра с линейной шкалой.
Да, пробовал подобную схему для своих задач.
Из достоинств - работает в широком диапазоне параметров.
Недостатки - жуткий частотный и фазовый шум, на порядок хуже ёмкостной трёхточки. По этой причине для себя его забраковал.
Но "с царём в голове" при желании такой генератор использовать можно (интегрируя и усредняя).
serg_42 вне форума
Сказали "Спасибо" serg_42
zoog (14.04.2022)
Непрочитано 14.04.2022, 11:08
Сообщение от serg_42 Посмотреть сообщение
Для измерителя частоты резонанса это не имеет значения.. А вот номиналы типа 10мкФ/10мкГн не ставили?
Непрочитано 14.04.2022, 13:58
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Тут этот генератор народ "допилил" и пользуются для настройки катушек металлодетекторов. Я тоже собирал и для диапазона примерно от 2кГц до 1МГц всё работало замечательно. Выше/ниже не пробовал за ненадобностью
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=6739
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
zoog (14.04.2022)
Непрочитано 14.04.2022, 18:58
Eddy71, если есть под рукой рабочий экземпляр - не погли бы плз подкинуть ему контур 10..22мкФ + 10..100мкГн? Ёмкость, говорят, д.б. плёночной, добротность ибо (керамика тоже пойдёт).
Кстати, что именно допилили? Прочитал всю ветку - кто-то фары протирал, кто-то колёса пинал.. выводов сделать не смог.
Последний раз редактировалось zoog; 14.04.2022 в 19:24.
Непрочитано 15.04.2022, 10:19
Eddy71
Аватар для Eddy71
Не могу - я сейчас в очень спартанских условиях в вагончике в сельской местности и приборы мои пока не доступны.
Но предложенные параметры Вашего контура мне не очень нравятся - для таких частот нужно брать катушку с бОльшей индуктивностью, а конденсатор с меньшей ёмкостью. Иначе добротность контура сильно низкая выходит, "раскачать" его затруднительно.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
Yuri222 (15.04.2022), zoog (15.04.2022)
Непрочитано 15.04.2022, 11:23
Да вот и я о том. Но всё же - хар. сопротивление 2Ома, паразиты атушки и конденсатора почти на 2 порядка меньше - добротность по любому больше 10ти, этого мало??
Непрочитано 15.04.2022, 13:11
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сопротивление контура выглядит печально..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 13:25
Eddy71, 1Ом по сравнению с миллиомами катушки и мож десятками мОм ЭПС - вполне бодренько имхо. Или тут ещё играют роль вн. сопротивления активных элементов? Мнотаж у меня был с учётом паразитов если что.
Непрочитано 15.04.2022, 13:57
Eddy71
Аватар для Eddy71
Калькулятор мне говорит то же, что и чуйка - не будет у этого контура осмысленной добротности. Номиналы надо подправить. Или подумать над схемотехникой, например в сторону возбуждения (силового?) контура связкой генератор+усилитель.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
[Решено] Условные обозначения выводов генератора Caxaroza Электроника средств транспорта 2 23.01.2015 12:34
RC с линейной шкалой leonid98 Измерительное оборудование 4 19.01.2009 18:27
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
