Как по такой хитрой ВАХ определить оптимальный режим светодиода?
Непрочитано 28.10.2020, 17:26
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Как по такой хитрой ВАХ определить оптимальный режим светодиода?
Купил на алиэкспрессе ИК-светодиоды на 940нм и 850нм (почему-то на 850нм дороже более чем в два раза). Снял ВАХ. Получил вот такую непонятную фигню.
Красная линия - 850нм (я там с легендой напутал). Почти прямая! Вот как по ней определить точку перегиба?
Да и с 940 непонятно. Вроде бы по ширине запрещенной зоны напряжение у 850 должно быть 1.456В (т.е. ток ~16мА), а у 940 — 1.317В (ток ~5.5мА).
Не спалю ли я их, если буду через светодиод на 850нм пускать ток в 20мА (напряжение 1.5В), а через 940 — 10мА (1.4В)?
И как вообще все-таки по ВАХ определять рабочие параметры светодиодов?
eddy вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 17:56
Сказал спасибо: 3,106
По умолчанию Re: Как по такой хитрой ВАХ определить оптимальный режим светодиода?
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Думаю - не спалите.
По температуре. Насколько помню - в советских пультах в хилые 5 мм светодиоды в импульсе что-то в районе сотни мА впускали. Но если такое дать им постоянно - уверен на 146%, что загнутся.
Непрочитано 28.10.2020, 18:08
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Главное-это не превысить рассеиваемую мощность.
baiderin вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 18:14
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Пишут, что долговременно можно 80мВт подавать, т.е., видимо, справедливо
Думаю - не спалите.
А вообще по внешнему виду ВАХ можно определить оптимальный режим работы? Или вот так - по максимальной рассеиваемой мощности и определять?
eddy вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 20:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
там были и бльше ампера даже. но в довольно коротком импульсе.
у меня на таких работала ик-сигналка на автостоянке лет 5.
один светодиод через линзу 50мм диаметром светил на 150 метров короткими импульсами. ни разу не перегорел ни один.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 07:22
Температуру.
По люксо-ваттной характеристике.
Чисто на глаз - у 850нм очень большое омическое сопротивление - мощность невелика.
Последний раз редактировалось zoog; 29.10.2020 в 07:26.
Помогите снять ВАХ красного смд светодиода CLM1B-RKW gary2007 Информация по радиокомпонентам 6 11.07.2014 17:24
Помогите определить тип светодиода stepanich Источники питания и свет 2 05.06.2009 20:15
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
