Соединить 2 схемы
Непрочитано 11.03.2023, 11:14
vicsoft
Сказал спасибо: 90
vicsoft на пути к лучшему
По умолчанию Соединить 2 схемы
Здравствуйте,
У меня 2 цепи.
Шлагбаум питается от БП 220/24В.
Контроллер БП 220/12В.
Могу я соединить их "минусы" цепей постоянного тока?
Какие проблемы будут?
vicsoft вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 11:45
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Соединить 2 схемы
Земли, я думаю, можно соединить. Главное +12V с +24V не соединяй.
Signalshik2 вне форума
Сказали "Спасибо" Signalshik2
vicsoft (11.03.2023)
Непрочитано 11.03.2023, 12:06
Сообщение от vicsoft Посмотреть сообщение
зачем?
если 24в питают ЭД, то возможны помехи на управляющий контроллер
Непрочитано 11.03.2023, 12:23
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Фильтр нужно ставить. CLC.
Непрочитано 11.03.2023, 13:01
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Поясню зачем.
На своем контроллере входа принимают минус(цепь контроллера 12В). Т.е. я на вход контроллера кладу минус и получаю цифровую единицу.
На шлаге концевик коммутирует минус цепи шлага 24В на контакт своего контроллера на котором 5В. Тем самым шлаг понимает, что концевик нажат.
Вроде это pulldown называется. Схема для меня плохая, еслиб был просто изолированный концевик, то я бы землю для своего контроллера коммутировал. Но тут "приземляет" 5В шлага.
В итоге я хочу попробовать соединить минусы этих цепей. Чтоб минус шлага на вход своего контроллера передавать.
Иначе, план Б, реле 5В и прочее.
зачем?если 24в питают ЭД, то возможны помехи на управляющий контроллер
Да, питают.
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Какой конткретно фильтр и на какую цепь? Можете посоветовать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.03.2023 в 15:03. Причина: 6.6
vicsoft вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 15:12
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
CLC-фильтр. Читаем схемотехнику. Конденсатор, катушка(дроссель) и еще раз конденсатор. Учимся и читаем книжки.
Шлаг - это что такое? И объяснять получше надо или схему чертить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.03.2023 в 15:26. Причина: 6.6
Непрочитано 11.03.2023, 15:20
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Шлаг - сокращение от "шлагбаум".
Не очень понятно написано, где там что. Но общим правилом передачи сигналов является соединение двух проводов, в данном случае сигнального и GND (земля, она же минус).
В разных блоках писания вначале надо соединить выводы заземления, которые PE помечены. На этот контакт заведены Y-конденсаторы.
CLC фильтр - это как RC-фильтр, только детальки другие - конденсатор параллельно, затем дроссель (индуктивность) последовательно, затем еще один конденсатор параллельно.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.03.2023 в 15:27.
NewWriter вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 21:25
Да, питают
немного в сторону - контроллер, управляющий промывкой форсунок, отделял от силовых ключей оптронами
может и вам так же поступить? и полярность любую можно выбрать
Непрочитано 12.03.2023, 10:37
vicsoft, на картинке хорошо если 1/10 схемы. Навскидку соединять можно, но есть вероятность, что при неудачном выборе точек подключения получим помехи, старайтесь делать компактнее и соединять ближе к источнику и приёмнику коротким проводом.
Сказали "Спасибо" zoog
vicsoft (12.03.2023)
Непрочитано 12.03.2023, 16:37
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Это мне не понять )
Завтра попробую. Отпишусь.
Это 2 простых контура. Источник питания и нагрузка.
В симуляторе пытался анализировать.
Не получилось.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.03.2023 в 17:58. Причина: 6.6, 7.15
vicsoft вне форума
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
Печать схемы из Proteus avp94 Proteus 2 05.01.2010 10:20
Поиск схемы двухканального регистратора температуры Sergik86 Поиск схем. Делимся схемами 3 18.12.2009 13:41
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
[Решено] 3 схемы ! MityaOk Видеотехника 2 05.04.2005 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
