Условия запуска KA5M0265R
17.05.2022, 19:25
Сказал спасибо: 443
В доке KA5M0265R нахожу что условия работы у неё следующие:
Питание от 16-ти до 24-х вольт;
Напряжение на фидбэке от 0 до 6,5 вольт (почему-то рядом про силу тока указан потолок до 3В);
Подъём силы тока в ключе для работы осциллятора - а он не обозначен. Обозначено - что токовый датчик даёт сигнал амплитудой 0,1 вольт - от которого срабатывает компаратор для осциллятора.
Вопрос: компаратор только на ШИМ работает - или на осциллятор тоже? - то-есть - необходим-ли он для генерации? При каких условиях возникает генерация?
Собственно - как проверить микросхему (и другие - в общем случае) без выпайки из платы при предположении - что трансформатор запорчен, ОС-ы запорчены и всё-такое?
Допустим, на ОС можно подключить переменный резистор: мегаомную притяжку к земле - или параллельно питанию, килоом на десять - и им выставит нужное? Какую роль это играет? Елсли притянуть фидбэк к земле - обязана -ли генерация открыться на полнуюб?
На стоке нужно подключить дроссель для получения пилы: стержневой дроссель - я думаю. Предполагается использовать универсальный инструмент и наработать навыки получения с его помощью пилы при малом напряжении - что позволит уловить частоту частотомером на стоке.То-есть - нужно малое напряжение, и нужен разряд стока - достаточный для разрядки и не большой - для рабочего режима.
Думаю - для рабочего режима, при спорном дросселе, нужно какое-то ограничение по силе тока для сохранения: нагрузка у блока питания с этим контроллером - порядка двадцати ватт, значит - можно подключить накальную лампу до 25-ти ватт последовательно. Если рассмотреть рабочий режим в 300 вольт, 30 (для удобства) ватт, то сила тока средняя будет 0,1А, а какие пики ожидаются? Думаю, при заполнении 50%, там должно быть 0,17А - как думаете?
Защита настроена на 1А - но контроллер стока, при 300-х вольтах (300 ватт) не выдержит, а вот 30 ватт на корпусе (в пластике без радиатора) должен - так быть может уменьшить питающее напряжение до 30 вольт и меньше - чтоб раскачать внушительную силу тока - но при аварии, контроллер не сгорел? - низкое напряжение ещё и удобней для приборов.
18.05.2022, 10:39
Сказал спасибо: 4,680
Re: Условия запуска KA5M0265R
Сообщение от Levontay
По блок-схеме генерация в осцилляторе идет все время, пока есть 5в Vref.
Компаратор сбрасывает триггер.
Подозреваю, что Вы имеете в виду работу выходного транзистора под этой фразой, судя по контексту.
А что это за элемент, Вы вообще понимаете?
(если поймете, то сможете сами ответить на все свои вопросы)
18.05.2022, 14:27
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Ан-162
генерация в осцилляторе идет все время...Компаратор сбрасывает триггер.
То-есть - генерация работает всегда - а после её не пропускает компаратор. Тогда - откуда осциллятор берёт пилу? - подтверждаете-ли вы - что у осциллятора есть внутренний генератор пилы - и наличие индуктивной нагрузки ему не нужно?
Сообщение от Ан-162
- ну - типа. Иначе - как я узнаю о наличии генерации? - я, ведь, внутрь микросхемы не влезу...
Сообщение от Ан-162
А что это за элемент - Вы вообще понимаете?
Я понимаю его назначение (мультиплексор, кажется): от него требуется собрать все единицы воедино и, если всё- хорошо - открыть транзистор.
Сообщение от Ан-162
- не смогу - ибо мне надо воткнуть куда-то осциллограф - и увидеть генерацию при неисправном трансформаторе.
18.05.2022, 14:33
Сказал спасибо: 3,109
пила формируется на кусочке встроенного внутрь хитрого (с "датчиком тока") транзистора - за счет роста тока во внешнем накапливающем энергию дросселе.
Без нее не будет пилы.
18.05.2022, 15:35
Сказал спасибо: 443
Я подключил параллельно оптрону, - на фидбэке, переменник в 4МОм, и, при напряжении выше 0,3 вольта генерация есть:
- ниже - генерация срывается. - что это значит?
Напряжение на фидбэке не поднимается выше 0,3 с небольшим вольта.
Запитка контроллера отдельная, питание (300В) на транс подал через лампу 10Вт.
Имеет-ли смысл подключать переменник тремя концами - третим - к питанию контроллера и выставлять напряжение в несколько вольт?
18.05.2022, 15:45
Имеет-ли смысл
а кто же знает, что Вам нужно...
Это значит - нужно изучать даташит и, в частности, внутреннюю структуру этого контроллера - там все показано (обратите вниманеи на резистивный делитель на входе компаратора пилы и на сдвиг 0,1В на втором входе этого компаратора).
А вообще - изучите работу контролеров серии UC384x.
18.05.2022, 16:09
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Yuri222
- А я в начале описал.
- мне нужно как-то запустить микросхему - чтоб получить устойчивый сигнал и проверить без использования вторичной части.
18.05.2022, 16:21
Levontay, а разве
не решило поставленную задачу?
и да -
отнюдь...
18.05.2022, 16:25
Сказал спасибо: 443
Значит делитель:
Чтобы компаратор разрешил проход единицы от осциллятора на ключ - он должен иметь, вопервых, на неинвертирующем(+) входе потенциал ниже 0.1В, чем на инвертирующем(-), во вторых, то-есть наоборот, на инвертирующем потенциал должен быть всегда больше на 0,1 вольта потенциала на токовом датчике мосфета. А этот потенциал нагнетается приходом потенциала через делитель и диод с генератора тока в 9В и 1мА (под вопросом - что именно там приходит? - оттолкнёмся от 9В). Чуть-чуть падает на диоде - остаётся, пусть, 8.5В; в делителе это делится на 3.5 и умножается на 1.0,: получается 2.5В - правильно? И про это указывается в даташите - как рекомендуемое чуть большее напряжение на фидбэке в 3В - правильно? А на фидбэке напряжение, значится, должно быть такие - чтобы егойный диод снижал напряжение на источнике тока, а значит - и на компараторе - и запрещал генерацию на ключе. То-есть, если напряжение на фидбэке уменьшается - то оно оттягивает напряжение источника тока на себя и снижает его напряжение. Топ-то: увеличение проводимости оптрона уменьшает напряжение на фидбэке и и уменьшает заполнение на ШИМе вплоть до отключения. То-есть, чтобы было наибольшее заполнение - надо повысить напряжение до девяти вольт - правильно?
Остаётся не понятным: что там за ограничение в 6.5 вольта... - как я подниму напряжение выше (до 9-ти) и закрою диод???
- та шо это за генерация??? - пачки какие-то, мусор нестабильный...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2022 в 21:03.
Причина: 6.6
18.05.2022, 16:43
мусор нестабильный
Я же написал - для нормальной пилы (вернее - для нормальной работы ШИМ в этом контроллере) нужен пилообразный ток - формируется индуктивностью.
Привесьте ей индуктивность + мелкое питание под величину этой индуктивности и частоту генератора + цепь для сброса индуктивностью энергии, получите стабильную работу этого кусочка схемы и наслаждайтесь.
То, что получили эот "мусор" - ИМХО в первом приближении указывает на то, что контроллер не совсем или совсем не умерел
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
