Усилитель на ОУ
Непрочитано 23.12.2020, 15:40
bor
Сказал спасибо: 26
bor на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель на ОУ
Всем привет!
Понадобилось собрать схему для усиления аудио сигнала на операционнике, не могу понять как это лучше сделать.
Цель - усиление 10-20-30 раз, при этом сигнал приходит уже развязанный по постоянке. Питание ОУ однополярное, поэтому приходится смещать сигнал на входе. Далее, ожидаемо, вместе с усилением усиливается и постоянный уровень, тут же упираясь в питание. Так вот, не могу сообразить как усилить только переменную составляющую...
bor вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 15:56
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Усилитель на ОУ
Сообщение от bor Посмотреть сообщение
Сделать опорный уровень в полпитания примерно и подать его на опорную ногу ОУ.
Вот схема например:https://chipenable.ru/index.php/how-...-usilitel.html
http://www.payatel.ru/606-shema-univ...o-modulya.html
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.12.2020 в 15:59.
Сказали "Спасибо" Yuri222
bor (23.12.2020)
Непрочитано 23.12.2020, 15:58
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Разделительный конденсатор.
Или двуполярное питание.
Как вариант двуполярного - искусственную среднюю точку.
p.s.
Модераторы, почему к нас нет песочницы?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 16:06
bor
Сказал спасибо: 26
Спасибо огромное, по первой ссылке то что нужно! Про опорный уровень было понятно, а вот кондер в обратной связи для усиления только переменки был не так очевиден
Последний раз редактировалось bor; 23.12.2020 в 16:09.
bor вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 16:07
bor
Сказал спасибо: 26
Всегда думал что раздел "Электроника - это просто. Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков." и есть аналог песочницы
bor вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 16:18
Если сделать хорошую опору, то можно к ней резистор делителя ОС подключить.
Или - кусок из второй схемы, где инвертирующий усилитель, там опора из резисторов подается на неинвертирующий вход ОУ, электролитический конденсатор в цепи ОС не нужен.
Непрочитано 23.12.2020, 16:32
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
Как же не нужен, если он стоит?
12943 вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 16:41
Ан-162
Как-бы да, но судя по создаваемым темам - нет.
Для таких вопросов, как у Вас, нужен имхо раздел "простейшие вопросы от тех, кто не хочет искать в гугле / читать книги"
Без обид.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
lviv21 (23.12.2020)
Непрочитано 23.12.2020, 16:51
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
где он там стоит?
Непрочитано 24.12.2020, 05:58
де он там стоит?
В цепи ОС, на самом входе инв. усилителя...
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Каменный усилитель VS ламповый звук radioded Аудиотехника 1486 19.03.2016 23:08
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель ДМВ с питанием 5 в Servk Видеотехника 68 13.01.2014 09:30
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
