Севастополь, мультивибратор, докторша
Непрочитано 03.11.2023, 02:36
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Севастополь, мультивибратор, докторша
Уважаемые Коллеги,
Зело нужно, чтобы в Севастополе, или, хотя бы, в Крыму кто-то на куске макетницы спаял мультивибратор и ИТУН на ОУ:
  • Питание двуполярное от двух "Крон".
  • Частота 77 Гц
  • Скважность = 2
  • Двуполярные прямоугольные импульсы равной амплитуды
  • Длительность фронтов некритична; от нуля до порядка 100 мксек
  • Амплитуда тока от 0.1 до 1.5 мА плавно потенциометром.
  • Выход на 2-проводный неэкранированный кабель,
  • на конце -- три электрода из белой жести или железной фольги:
    Один = 45 х 90 мм
    Два другие, впаралель, 45 х 45 мм.
  • Выключатель, но можно и без него, втыканием батарей.
Пользователь -- докторша и её дочка 17 лет, паять не умеют.
Всё, вроде.
Благодарю Вас.
Кто тут у нас в Севастополе или, хотя бы, в Крыму, пожалуйста?
Если за деньги, то, пожалуйста, скажите, за сколько.
Сюда, в личное сообщение или в эл.почту -- как Вам удобнее.
Ещё раз -- благодарю.
Последний раз редактировалось Инн; 03.11.2023 в 13:48.
Инн вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 08:26
Антибиотик
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Антибиотик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Севастополь, мультивибратор, докторша
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Скважность = 1
Антибиотик вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 10:16
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Антибиотик Посмотреть сообщение
Другими словами: duty cycle 50%
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 03.11.2023, 10:23
duty cycle 50%
Другими словами,
Скважность = 2
или просто - "меандр".
Сказали "Спасибо" akegor
geraskf (08.11.2023)
Непрочитано 03.11.2023, 11:31
Сказал спасибо: 3,108
Вангую - прикладывать электроды к телу для какого-то медицинского действа.
Какое сопротивление тела человека может быть? Единицы килоом?
Т.е. требуется амплитуда напряжения на выходе генератора тока - от сотни полторы вольт...
Как бы случайно не причинить вреда пациенту самоделкой кз кем и как изготовленной...
Непрочитано 03.11.2023, 11:48
vasily7777
vasily7777 на пути к лучшему
Может вам типа этого нужно https://radiokot.ru/artfiles/6466/
Пару лет пользуемся, результаты хорошие. На форуме поинтересуйтесь, раньше делали на заказ.
vasily7777 вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 13:59
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от vasily7777 Посмотреть сообщение
Нет, Коллега; благодарю Вас: не нужно.
Благодарю Вас. можно не тревожиться: она -- врач, и врач не из последних. Она знает, что делает. Знает, может быть, лучше, чем даже мы здесь. Всё нормально.
Там будет влажная кожа, прокладки, пропитанные раствором. Две кроны это по 9 V в каждую сторону. Всё нормально
Дорогие Коллеги, скорее, чем на сопутствующих вопросах, давайте попробуем сосредоточиться на самом предмете, выненсенном на Форум.
Инн вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 14:30
Ну, я то было подумал - поставить преобразователи вольт по 50-100.
Раз ограничено напряжением крон - то это опасение отпадает.
Индикация величины протекаемого тока, очевидно, не предусмотрена?
Непрочитано 03.11.2023, 14:43
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сумлеваюсь, однако. Как врач-электрофизиолог, доктор наук (M.D., Ph.D.), руководивший лабораторией электрофизиологии в КНИИ ортопедии, осмелюсь утверждать, что эта "докторша" слышала звон, да не знает, откуда он.
Такой параметр ТЗ, как ТОЧНО 77 Гц, да ещё и на ОУ, не просто шепчет, а громко кричит, что она желает получить лапшенаушный аппарат типа такого: https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=1900415
Дураки учатся на собственных ошибках, а умные делают на этом бизнес.
Хотя, дураки вообще ничему никогда не учатся...
Последний раз редактировалось Falconist; 03.11.2023 в 14:47.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 03.11.2023, 15:53
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Сумлеваюсь, однако.
И правильно делаете, сейчас таких чудесатых приборчиков предостаточно, одна ретона чего стоит - стиралка и "терапевтически эффективный " прибор почти в одном флаконе ...
Разводилово на бабки, зато без возможности нанести прямой вред здоровью.
welcome61 вне форума
Симметричный мультивибратор. Проблема с диодами kikotus Электроника - это просто 7 03.04.2015 13:53
Мультивибратор с малым потреблением E_C_C Электроника - это просто 15 30.11.2013 20:12
Мультивибратор proton8489 Электроника - это просто 57 19.01.2013 10:29
"Управляемый" мультивибратор с плавающей частотой relay_86 Электроника - это просто 5 10.02.2009 13:05
симметричный мультивибратор Alexxx2 Proteus 12 07.05.2007 15:21
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
