Включение транзисторов
Непрочитано 20.10.2020, 13:04
Joey_Baggins
Joey_Baggins на пути к лучшему
По умолчанию Включение транзисторов
Господа,
прошу посильной помощи в простом вопросе, с которым, однако, я немного залип. Не могу понять как функционирует данная схема, и вообще, правильно ли она нарисована. В электронике профан, так что прошу сильно не пинать.
Joey_Baggins вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 13:41
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение транзисторов
Сообщение от Joey_Baggins Посмотреть сообщение
Господа,
Это два повторителя. Для стандартных моделей которые вы видите на схеме (Бета=100), крайне неудачно выбран номинал в цепи эмиттера первого транзистора. Я бы заменил 10 кОм на 1 кОм.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Joey_Baggins (20.10.2020)
Непрочитано 20.10.2020, 14:04
Сказал спасибо: 3,108
Это зависит от того, что Вы хотели бы от схемы получить
Непрочитано 20.10.2020, 16:00
Joey_Baggins
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Заменил 10к на 1к.. Получается это повторитель, который еще постоянный уровень в сигнале (при его наличии) срезает? См. фото.
На входе аудио сигнал с постоянной составляющей, что на выходе - не понятно) По всем признакам это должен быть усилитель или повторитель (как упоминалось выше), но что в нем происходит - не понимаю..
Непрочитано 20.10.2020, 16:10
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Конденсатор на входе не пропускает постоянный уровень.
baiderin вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 16:18
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
в придачу ФВЧ, образованный С11, R4 параллельно R19 и в меньшей степени вх. сопротивлением двухтранзисторного каскада.
Сказали "Спасибо" Yuri222
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Благодаря синему дыму внутри транзисторов происходит МАГИЯ...
dgrishin вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 16:59
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Шо, опять транзысторы??? Оу, щит!
А гыдэ Бордодынофф?
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
gbdj (20.10.2020)
Непрочитано 20.10.2020, 17:13
Joey_Baggins
Получается это два последовательно включенных эмиттреных повторителя, один еще и с фильтрацией. А можно тогда еще один (очевидно наивный) вопрос. Почему при росте амплитуды входного сигнала, выходной режется по нижней границе, а если еще больше увеличивать то и по верхней? Это наверно совсем фундоментально, но... Короче магия из синего дыма.
И кстати, если это повторители, почему нельзя было отделаться одним единственным?
ID:	157438   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.10.2020, 17:22
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Неправильно выбрана РТ второго транзистора
Неправильно выбрана РТ первого транзистора
Они еще и ток усиливают. Если на а одном усиление 100, то на двух одинаковых - 10000 (Ki1*Ki2)
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Включение транзисторов для повышения пробивного напряжения suvuyEL Электроника - это просто 46 25.06.2018 11:41
Не работает плавное включение светодиода с помощью ШИМа Дмитрий_58 PIC 15 13.11.2016 14:09
Параллельное включение мосфет транзисторов vasya194 Электроника - это просто 12 30.03.2014 18:18
[Решено] Включение выходных транзисторов в квазикомплементарном выходном каскаде lightworld Аудиотехника 6 29.08.2010 23:37
включение PNP и NPN транзисторов? maxNTF Электроника - это просто 2 15.02.2008 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
