Вопрос про замену дисплея HT12514EBU-X-01
04.02.2021, 12:07
Приветствую всех заглянувших!
Есть у меня вопрос.
Есть автомобильная панель приборов с бортовым компьютером, в которой применили дисплей HT12514EBU-X-01. Это монохромный дисплей разрешением 120х64 пикселей с тошибовским контроллером T6A04 (UBW). Контроллер этот работает по 8-битной параллельной шине. Управляет этим дисплеем процессор HD6433042F. Между процом и дисплеем всунули память U6264AS1A.
Дисплей, как это принято у них, дисплеев, покрылся полосами и стал малочитаем. Стоимость этого дисплея неадекватно завышена - более 100$, что в разы превышает цену аналогичных дисплеев с других авто.
Вопрос:
Как перейти на дисплей с SPI или I2C шиной? Естественно, тоже монохромный с максимально близким разрешением (128х64), т.к. врядли найду 120х64. Существуют ли готовые преобразователи или надо городить на микроконтроллере?
Я так понимаю, что другой дисплей на другом контроллере, но с такой же распиновкой, не будет работать из-за другой инициализации и адресации.
Понимаю, что дисплей надо проинициализировать, сбросить, отрисовать. Прошивку в приборке, я думаю, производитель защитил от считывания.
Даташит на контроллер дисплея есть, на память и проц тоже.
04.02.2021, 12:47
Сказал спасибо: 396
Re: Вопрос про замену дисплея HT12514EBU-X-01
Поскольку для другого дисплея всё равно потребуются другие команды, и вы сами планируете поставить микроконтроллер для преобразования, то там вообще всё равно по какому интерфейсу и как будет работать, лишь бы габаритные размеры совпадали.
Напишите прошивку, принимающую команды из старого интерфейса и преобразующие в формат команд и интерфейс нового дисплея.
Сообщение от Max_beer
какими полосами? Пискели отображаются неравномерно, потускнели? Замените контактные резинки между дисплеем (стеклом дисплея) и платой.
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.02.2021 в 12:51.
04.02.2021, 13:09
Покрылся полосами - на дисплее со временем появилось довольно большое количество "мёртвых" вертикальных и горизонтальных линий. Из-за этого отображаемая информация стала плохо читаемой.
Контроллер дисплея расположен на гибкой плате и соединяется со стеклом дисплея плёночным графитным шлейфом. Вот в этом шлейфе и вся суть проблемы. Прогревы мест соединений не помогают, да и всё это временное решение. Нового такого шлейфа купить невозможно, да и заменить его самому проблематично - слишком мелкий шаг.
04.02.2021, 13:45
Сказал спасибо: 3,103
Судя по фото , шаг того шлейфа в районе 1-1,27 мм. Что ИМХО есть не "слишком мелкий".
Как самому изготовить замену - можно почитать, например, тут.
04.02.2021, 16:29
Юрий, с телефона нечаянно нажал на "пожаловаться на это сообщение", прошу прощения!
А по делу - контроллер дисплея расположен на гибкой плёнке, которая Припаивается к приборке. На фото она тёмная. С неё идёт переход к самому стеклу дисплея плёночным графитным шлейфом. На фото он светло-жёлтый. На ширине дисплея в 78мм расположены 120+64=184 дорожки. Если бы там был шаг более мм, я бы, конечно, заморочился. К сожалению, это не так.
С микроконтроллерами дел имел мало, разбираться буду долго.
Последний раз редактировалось Max_beer; 04.02.2021 в 16:50.
Сказали "Спасибо" Max_beer
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
