Падение напряжения на диоде мосфета
Непрочитано 19.09.2020, 12:55
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Падение напряжения на диоде мосфета
А велико-ли подение напряжения на диоде мосфета по сравнению с диодами Шотки? Какой параметр в даташите это показывает? Например для 75307D? Мне нужно - для аккумулятора делаю обвязку, и вопрос - ставить дополнительно Шотки в параллель мосфету (который последовательно с нагрузкой аккумулятора), или не важно...
Levontay вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 16:47
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Падение напряжения на диоде мосфета
В даташите есть секция, которая описывает параметры паразитного диода. Шоттки ставят в параллель не из-за малого падения напряжения, а чтобы встроенный диод не уходил в насыщение. А из него он выходит крайне долго.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 17:25
Levontay
Сказал спасибо: 443
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
А - это наверное - "Source to Drain Diode Specifications".
Шоттки... чтобы встроенный диод не уходил в насыщение.
Н-да... так что-же получается: у моего - 1.25В, и это не имеет значения? Как к этому отнестись? - для аккумулятора насыщение не важно - постоянный ток и переменки нет, зато есть "балласаты" - здесь есть проблема? - шоттки нужно-ли ставить при постоянке? Как поступить?
Levontay вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 17:26
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
ты схему то нарисуй!!
чо обсуждаем то??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 18:14
чо обсуждаем то??
Человек забыл как читать. Не стоит издеваться над больными Альцгеймером людьми.
Непрочитано 19.09.2020, 18:15
Как раз из-за падения встроенный и не "насыщается".
Непрочитано 19.09.2020, 19:34
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Что значит объвязка аккумулятора? Каку объвязку для аккумулятора ты делаешь?
Опять вброс лажа-темы?
Santil@ вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 20:21
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Вы задаёте слишком много вопросов..
Непрочитано 19.09.2020, 21:45
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Зачем передергивать мои фразы?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 21:56
parovoZZ, не понял претензии. У встроенного падение гораздо больше - поэтому работает Шоттки.
Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением) pittyalex Электроника - это просто 165 08.04.2015 00:55
SEPIC преобразователь напряжения на LM3478 swat24 Электроника - это просто 2 18.09.2014 20:25
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Замена К140УД13 FOLKSDOICH Автоматика и аппаратура связи 18 18.01.2007 02:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
