Странно выключается автомат-выключатель
01.11.2020, 12:35
Сказал спасибо: 443
Начались холода и дожди, отопление в общаге ещё не включили, соседи валом повключали обогреватели и стало "сезонно" выключаться электричество по этажу, и "сезонно" "Лёва" стал бегать в щитовую каждые пол-часа. Это задолбало, и, учитывая доверие нового начальства, Лёва попытался с этим что-то сделать. Я замерил напряжения, потрогал нагрев автоматов и выяснил - что на на вход подаётся трёхфазка, и два пакетных строенных рубильника греются, и один (соответствующий моему этажу) вырубается. Замеры напряжений показали что на второй фазе 210В, на первой и третьей по 237В. Перекидка второй и третьей фазы привела напряжения в боле-менее уравновешенное состояние, рубильники греться перестали, автоматические отключения прекратились. Анализ этажной щитовой показал - что вся нагрузка подключена на одну фазу (естественно её предстоит перераспределить). Вопрос: чё за нафиг? По поверхностным наблюдениям можно понять - что напряжение мало -210В, - и потребление мало, и, если посредством перекидки, я напряжение увеличиваю до (225В), то и потребление увеличиться, - и рубильники станут греться ещё сильнее - но они перестали греться, случилось наоборот! - Почему?
01.11.2020, 12:42
Сказал спасибо: 202
Re: Странно выключается автомат-выключатель
замерь токи клещами. все станет ясно.
или ты ток пальцами измеряешь?
кагмаподэ магмаподэ
01.11.2020, 13:26
Сказал спасибо: 396
Да откуда у него токовые клещи? Он на большой и указательный палец обматывает фольгой, наматывает поверх проволоки и пальцами обхватывает вокруг измеряемого провода
Сообщение от Levontay
Вау - наощупь определять трехфазку - енто круттааа!
Трехполюсный автомат должен выключаться одновременно весь.
Как говорится, если в одну переноску (сетевой фильтр) включить два электрочайника, на переноске выключится термопредохранитель. Можно его конечно зажать изолентой или выключить второй чайник. Что лучше - выбирайте сами.
Кстати, вот тут - прикольный дисбаланс трех фаз.
01.11.2020, 13:50
Сказал спасибо: 4,680
Вот именно - поверхностным.
На самом деле если одна фаза значительно просажена по напряжению по сравнению с другими двумя, это как правило говорит о том, что она перегружена.
01.11.2020, 13:57
Сказал спасибо: 259
Кто такой лёва? Лев царь зверей из Африки?
Удивительный способ определения количество фаз. Самое интересное это соотношение напряжение - нагрев.
Есть пакетные выключатели. Маркировка ПВ (пакетный выключатель) ПП (пакетный переключатель), но ни как не рубильники ибо рубящего контакта у них нет от слова совсем. Не строенных, а трёх полюсных. Учи маркировку и правильно выражаться.
Как это соответствующий. Как может автоматически выключаться пакетный выключатель? Жертва ЕГЭ? Пакетный выключатель в априори сам по себе не может отключиться. Это не автоматический выключатель!
И что? Напряжение не входит в допуск? В трёх фазной сети нет первой, второй и третей фазы если чё.
Зачем было менять местами фазы? От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Перекос напряжения не от этого зависит.
Нагрев не имеет зависимости от напряжения в электросетях. Нагрев зависит от потребляемой мощности. Повторю ещё раз - рубильник какой бы он ни был он не может сам по себе отключиться в априори! Автоматически выключаются только автоматические выключатели и то при условии что они исправны.
На этаже нет щитовой, а есть только этажный щит. А зачем тебе надо распределять нагрузку именно на одном этаже? Ты штатный электромонтёр?
Кому мало или чему мало напряжение 210В? В какие то допуски 210В не входит?
Ничего ты не увеличил. По поверхностным наблюдениям ты ни чего не сделал кроме своего местечкового вывода. И нагрев рубильников как ты выразился от напряжения в данной электросети не зависит от напряжения.
Не лез туда где ты ничего не смыслишь от слова - совсем! А то тебя из твоей общяги привывезут в цинке домой к твоей маме. Для решения данных вопросов есть специально обученные специалисты.
01.11.2020, 15:22
Сказал спасибо: 202
Сообщение от NewWriter
я на это и намекнул)))
кагмаподэ магмаподэ
01.11.2020, 15:28
Сказал спасибо: 2,192
Народ, а что странного-то? Если имеем сферическую комнату в вакууме и обогреватель с терморегулятором. Заметьте, терморегулятор - ключевое слово.
Нет, не так. Имеем сотню комнат. Вот. Статистика - играет роль.
То среднее значение тока на этажном автомате должно падать при повышении напряжения. Хоть СКвЗ, хоть средневыпрямленное.
Другое дело, что нагрев автоматов при таких вводных - пальцами не учуешь.
Но, как задачка по физике на сообразительность - вполне.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
01.11.2020, 16:05
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Предполагаю "рубильники" - АВ грелись из-за плохого контакта. При "перекидке" зажали клеммы АВ нормально - вот греться и перестало.
...Проверить элементарно - вернуть назад "как було", надежно зажать клеммы.
Последний раз редактировалось Калямба; 01.11.2020 в 16:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
01.11.2020, 16:31
Сказал спасибо: 396
боян конечно, но как нельзя в тему
01.11.2020, 16:35
Сказал спасибо: 531
А кто это позволяет какому-то Леве лезть в щитовую? Или это глухая деревня какая?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
