Использование MOSFET
Непрочитано 25.06.2022, 02:46
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
По умолчанию Использование MOSFET
Доброго времени суток.
Может поправите что может не так сделал...
Конструкция одиночная. Мосфеты есть в наличие и диоды.
Покупаться только оптопара будет.
Больше всего волнует как посчитать подтягивающий резистор который я поставил 5 кОм. Который гейт к 12V подтягивает.
Управление 1А бесщеточный мотор.
https://static.chipdip.ru/lib/292/DOC000292802.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/315/DOC011315280.pdf
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2022 в 04:05. Причина: 6.6
Bass_123 вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 03:11
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение мосфета
я бы R12 поставил 10 кОм - это-же всё-таки Полевик...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2022 в 04:06. Причина: 7.15
svsexmon вне форума
Сказали "Спасибо" svsexmon
Bass_123 (25.06.2022)
Непрочитано 25.06.2022, 08:33
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду он оптопару прикончит ?
ШИМ не будет здесь.
Но если бы был шим я бы тогда драйвер использовал. Если там поставить 10 кОм... То фронты на гайте заваляться и будет печка.
Bass_123 вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 09:08
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
а инверсное включение нагрузки это так и задумано?
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
Непрочитано 25.06.2022, 10:31
Сообщение от Bass_123 Посмотреть сообщение
поищи в моих сообщениях драйвер на двух транзисторах, возьми оптрон на 100-150мА по выходу и транзистор п-р-п на 0.3А - будешь счастлив
Непрочитано 25.06.2022, 10:37
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Тоже спасибо ... В принципе все равно ... Но если выйдет из строя МК.... То беда будет.... Не учел.... Вот так тогда.
Bass_123 вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 11:14
Сказал спасибо: 3,104
Bass_123, в Вашей схеме можно советовать как кому номиналы нравятся,
я бы R12 - какой килоом, или Ом 510.
И значок GND (который от истока полевика) - вниз бы нарисовал - ну просто как-то так привык сам рисовать и в схемах видеть
Непрочитано 25.06.2022, 11:27
KGGME
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
Вместо верхнего стабилитрона поставить просто диод. Нижний - как зайцу стоп-сигнал. Номиналы резисторов нормальные, ничего не надо менять. Должно работать.
KGGME вне форума
Сказали "Спасибо" KGGME
ForcePoint (25.06.2022)
Непрочитано 25.06.2022, 12:04
KGGME, насчет стабилитронов при коммутации индуктивной нагрузки был довольно интересный диспут на Казусе не так давно. К сожалению, тему топика не помню.
Нижний стабилитрон защитит мосфет при длинных проводах (индуктивность проводки), когда верхний диод установлен рядом с мотором.
а так - можно обойтись и одним нижним TVS, если он правильно подобран...
Сообщение от KGGME Посмотреть сообщение
Я бы почему в затвор поменьше поставил - хз что там за электромагнитная обстановка у ТС-а.
Не знаю, как при 10 кОм, а при входном сопротивлении в 100кОм наводки у меня от окружающего оборудования неплохо просматривались на осциллографе...
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.06.2022 в 12:06.
Непрочитано 25.06.2022, 12:27
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Три одинаковых значка "земли" намекают на нецелевое использование оптопары. Или это симулятор требует неразрывную цепь?
Резистор на 5 кОм - это 4,99 кОм ± 1%? А зачем тут такая точность?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint на форуме
Идеальный диод на MOSFET Slava-martyn Источники питания и свет 23 25.02.2018 22:09
Нужно - ли " симметрировать " MOSFET транзисторы при соединении в параллель? DmFil Источники питания и свет 8 27.04.2014 08:00
Стойкость MOSFET к перенапряжениям в силовой части Ан-162 Электроника - это просто 6 23.07.2013 15:08
Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET sibmax_alm Электроника - это просто 9 26.10.2011 11:16
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
