Странный 3 WIRE INTERFACE
Непрочитано 17.02.2021, 15:51
bor
Сказал спасибо: 26
bor на пути к лучшему
По умолчанию Странный 3 WIRE INTERFACE
Всем привет!
Решаю сейчас задачу подключения драйвера монохромного LCD дисплея HT1622 к микроконтроллеру STM32. И данные из даташита на этот драйвер немного поставили в тупик, а именно интерфейс по которому он управляется - 3 wire interface.
Суть в следующем. На драйвере есть линия DATA, по которой передается инфа. Есть CS, этим все понятно. А еще присутствуют RD и WR, которые являются клоками для передачи данных в соответствующем направлении. Т.е. если клок идет по RD - значит по DATA идет чтение, если WR - запись. Выглядит как SPI, только шиворот навыворот.
Пытался искать информацию в сети - практически ничего не нашел. Может быть кто то сталкивался с таким видом передачи информации и подскажет как драйвер подключать к контроллеру? И как это будет работать с точки зранеия программирования.
Заранее спасибо!
bor вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 16:04
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странный 3 WIRE INTERFACE
На attiny 1-ой серии задача разноса клока с SPI аппаратно решается влёт на встроенном FPGA.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 16:05
Сказал спасибо: 3,106
bor, а обойтись без чтения из контроллера дисплея никак?
Пробегала тут тема тоже по не совсем обычному интерфейсу, с полгода - год тому назад, деталей не помню.
В Вашем случае - если обязательно и читать, и писать - дополнительно ставить какие-нибудь коммутаторы на клок SPI процессора и на данные . Управлять - от GPIO проца.
Сказали "Спасибо" Yuri222
bor (17.02.2021)
Непрочитано 17.02.2021, 17:20
bor
Сказал спасибо: 26
Это отличная идея, спасибо большое!
Но я чем дальше пытаюсь осмыслить работу этого интерфейса, тем больше у меня складывается ощущение что подключать его к SPI нет никакой нужды. При частотах 75-150 кГц (чтение и запись соответственно) и кастомных пакетах данных проще всего организовать это на GPIO, а в качестве клока завести выход таймера.
Тем более что с доступностью SPI на контроллере сложно - много чего занято.
И, да, абсолютно не ясна необходимость чтения данных из драйвера. По ощущениям нужно только записывать.
bor вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 22:04
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Либо используйте программный SPI (ничего страшного, интерфейс низкоскосротной), либо возьмите два SPI, каждый со своим клоком, а MOSI объедините на выходе и используйте поочередно. Либо просто на выходе двумя транзисторами перенаправляйте клок между WR и RD.
Читать данные из дисплея редко когда нужно. Обычно читается только состояние занятости. Поэтому, если занятость дисплея отслеживать по интервалу времени между командами, то можно обойтись и одним SPI на WR
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.02.2021 в 22:06.
NewWriter вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
bor (01.03.2021), Yuri222 (19.02.2021)
Непрочитано 18.02.2021, 22:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
передавай на малой скорости и ничо читать не надо будет.
на малой скорости и ногодрыг вполне можно написать на прерывании от таймера.
я так 1wire обычно делаю.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
bor (01.03.2021)
Непрочитано 19.02.2021, 10:49
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
На новых аттиньках его можно сделать полностью аппаратным.
parovoZZ вне форума
imx287 ошибка загрузки линукса Alex_golubev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.07.2019 23:07
Странный звук после переделки видеокамеры Levontay Электроника - это просто 30 02.04.2019 14:26
ACI (application controller interface) что это? Flopix Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.08.2017 16:14
Debug Wire alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.04.2009 14:05
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
