замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
10.02.2023, 21:22
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте. Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ190 не варит зимой на улице. Полазив в интернете, нарыл ,что микросхема uc 3845b работает при температуре от 0 градусов и выше и её можно заменить на* микросхему uc2845b, которая работает от -25 градусов. На плате управления впаял панельку под эту микросхему, вставил uc3845b , аппарат запустился , напряжение на выходе есть. Вставил uc2845b , аппарат запустился , напряжения на выходе нет. Проверил напряжения на ногах микросхемы :питание 14,9в есть,5в есть, на выходе OUTPUT 14,9в. Подскажите почему нет напряжения на выходе аппарата?
10.02.2023, 21:48
Сказал спасибо: 11,863
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
александрит, начните с DS, схемы включения и номиналов во всех цепях…
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/UC3844B.html
Неплохо бы убедиться в полной работоспособности 2845…
Ну и у 1845, если что, еще шире температурный диапазон…
PS И осциллографом стоит посмотреть на все сигналы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 01:01.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.02.2023, 02:57
Сказал спасибо: 202
Резистор подогрева к ней приклей))))
500 ом от ее же питания
кагмаподэ магмаподэ
11.02.2023, 20:28
Сказал спасибо: 7
Две штуки покупал 2845 и не одна не работает. Вставляю 3845 и напряжение есть. Я уж подумал, может в схеме какая переделка нужна. За ответ спасибо.
индюк
Мне уже приходила мысль про подогрев, только не знал как реализовать это. Если то что Вы предлагаете не шутка, надо будет попробовать. А на лето отключать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2023 в 01:19.
Причина: 6.6, 7.15
11.02.2023, 21:20
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от александрит
Электролитические конденсаторы - проверены?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.02.2023, 22:15
александрит, мелкосхемы отличаются только Т-диапазоном, и самую малость - точностными параметрами.
[del] В теории у военной/пром версии может не хватать 0,5В до запуска генерации, но вероятность этого ну крайне мала, а с учётом того, что питание там в большинстве случаев отдельное - и вовсе 0.
С другой стороны, Вы пишете, что там 14,9В - а это как раз м.б. достаточно для некоторых экземпляров бытовых версий (14,5..17,5 разброс), но гарантированно не запустит пром/милитари (15..17). Смотрите организацию питания, в общем.
Само значение странно, похоже на неудачную самозапитку, фиксированное питание там д.б. 18В и больше.
[/del]
Отмена, это была опечатка в ДШ)
Последний раз редактировалось zoog; 11.02.2023 в 22:21.
11.02.2023, 22:45
Сказал спасибо: 7
Очень прошу у всех прощения. Схема на аппарат не родная, а управление собрано на отдельной плате и назначение выводов смещены на один относительно схемы. Мерил не на той ноге. Обе 2845 не выдают ни какого напряжения на OUT. Ещё раз прошу прощения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2023 в 01:16.
Причина: 7.15
12.02.2023, 12:10
Сказал спасибо: 202
на ноге 6 должны быть импульсы 45-65кгц.
ох уж эти ресанты... дебильные схемы с кучей диодов в обвязки малоточки.
надо смотреть что а ногах 1 и 2 еще - они самые важные.
и на ноге 3 ноль вольт должно быть в состоянии покоя.
кагмаподэ магмаподэ
12.02.2023, 17:51
Сказал спасибо: 139
Сообщение от индюк
Она тогда не заведется, так как питание при старте идет через резистор высокого сопротивления.
Для реализации вашей идеи надо этот резистор гасящий напряжение пром. контура заменить на два с суммарным сопр. равным или меньше оригинального и одну часть, подобранной мощности нагрева, приклеивать к микросхеме. Оригинальный резистор не приклеится, так как он очень горячий при работе. Они часто плату в труху под собой превращают через 10 лет работы.
Хотя ваша идея вредная, так как подогревать все надо, в первую очередь электр. конденсаторы.
Феном прогревать блок перед запуском безопаснее.
12.02.2023, 19:31
Сказал спасибо: 7
Сообщение от gbdj
Феном прогревал, начинал варить. Когда выключаешь фен, за счет охлаждения в самом аппарате он быстро остывает и по мере остывания всё больше и больше происходит падение напряжения вплоть до ноля, при касании электродом деталь. Включаешь фен и всё понемногу приходит в норму.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
