Typical vs maximum accuracy
01.03.2021, 20:15
Сказал спасибо: 26
Всем привет!
Стоит задачка выбора датчика влажности/температуры. После некоторых изысканий появилась идея остановиться на продукции компании Sensirion, но вот незадача, никак не могу разобраться что у них описывается как Typical Accuracy, а что как Maximum Accuracy.
В моем понимании производитель должен указывать что негативно влияет на измерения, а тут тишина. Зато они не поленились выпустить специальный документ Sensor Specification Statement, где этот термин тоже невнятно описывается.
Судя по логике здравого смысла, можно просто сразу смотреть на Maximum Accuracy, а Typical оставить на совести маркетологов. Или я чего то не понимаю?
01.03.2021, 23:21
Сказал спасибо: 3,227
Re: Typical vs maximum accuracy
Для затравки - о каком датчике[ках] идёт речь?
По сути - отталкиваться лучше от объекта наблюдения и и требуемой точности управления (если оно требуется). Для очередной метеостанции, ИМХО, достаточно точности ±1 °C и ±2..3 % RH.
Экзорцист 40-го уровня.
02.03.2021, 00:18
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ForcePoint
Ой, точно, самое главное то не указал, датчики из серии SHT3x. Объект наблюдения требует измерения этих параметров с высокой точностью, выжать надо максимум...
02.03.2021, 10:18
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от bor
Не читал, как именно в этих датчиках конкретно пишут, но в даташитах других комплектующих тоже встречаются подобные параметры.
Например - Supply current min, typ и max. Что это должно значить - понятно без лишних пояснений. Может быть и для Ваших датчиков попытались точность датчика выразить подобными (не очень тогда удачными) терминами...
02.03.2021, 10:48
Сказал спасибо: 396
Я тут сначала написал, потом подумал, передумал писать, а сейчас снова подумал, и...
Кароч говоря, с типовой точностью то как раз обычное дело. Типовая - это то, что в большинстве случаев получается. Там так и написано: "95% датчиков имею точность в пределах указанного диапазона".
А вот с максимальной точностью (Maximum Accuracy) непонятки. Обычно под этим понимается точность в узком диапазоне условий измерения, там, где она лучше всего.
Но в ихних документах пишут про "предел максимальной точности" (Maximum accuracy limit), да еще и встречаются одновременно понятия "точность" (accuracy) и "допуск" (tolerance), то есть два противоположных по смыслу слова.
Таким образом, "максимальный допуск" - это на сколько не точны измерения.
Возможно, мы тут имеем не совсем точный перевод не совсем точной формулировки. Судя по картинке "Accuracy Deviation" на стр.2 документа Sensor Specification Statement
следует понимать, как "Максимальный предел точности" или попросту "максимальный допуск погрешности".
То бишь, смысл в том, что датчики с выходящей за этот предел погрешностью измерений не попадают в продажу. Примерно так вроде бы и сказано в документе.
Не понятно, зачем это сказано, но раз уж написали.... черт ево знает  )
Сказали "Спасибо" NewWriter
02.03.2021, 10:59
Сказал спасибо: 337
На интегральных датчиках ниже полградуса не прыгнешь. Если необходимо точнее, то только дискретное решение под конкретный диапазон температур.
03.03.2021, 00:39
Сказал спасибо: 453
Сообщение от NewWriter
Правильнее перевести accuracy как погрешность, а tolerance как разброс или отклонение.
И тогда полная погрешность будет состоять из суммы погрешности калибровки, по статистике для 95% датчиков разброс будет укладываться в указанный интервал 2К, погрешности вызванной гистерезисом материала сенсора и погрешности вызванной старением материала сенсора. Для каких то серий датчиков максимальная погрешность специфицирована для +25 градусов, для серии SHT3x - в диапазоне от 0 до 100 градусов.
И погрешность конечно же будет зависеть от условий эксплуатации и частоты опроса датчиков - инерциооность как датчика влажности, так и датчика температуры никуда не денется - в динамике измерения будут менее точными.
Все вышенаписанное чисто теоретические изыскания в документации - с этой серией датчиков не работал, но общие принципы для любых датчиков равнозначны.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
03.03.2021, 16:49
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Accuracy and precision
03.03.2021, 17:48
Сказал спасибо: 26
Спасибо большое всем за ответы!
Я читал этот документ и обратил внимание на эту строчку. Не совсем понятно как ее трактовать по отношению к финальному устройству. Вернее понятно - придется просто заявлять указанный у них maximum диапазон, а все остальное списывать на маркетинг.
Т.к. поди докажи потом конечному потребителю что мол пардон, ваша микросхема попала в несчастные 5% и поэтому мы облажались.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
