Параллельное подключение оптронов
11.03.2024, 12:48
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Доброго всем здравия.
Имеется схема управления с элементом защиты включаемой через оптрон. Мне нужно добавить свою защиту. Могу я параллельно выходу первого оптрона подключить второй. Что бы каждый мог открыться независимо от другого. Ввозможно что в какой то момент времени откроются оба.
Второй оптрон и цепь красным дорисованы мной. Можно так подключать?
11.03.2024, 12:54
Сказал спасибо: 116
Re: Параллельное подключение оптронов
Конечно, можно - там же открытый коллектор.
11.03.2024, 12:59
Сказал спасибо: 138
Сообщение от eddy
Спасибо большое.
11.03.2024, 13:15
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Stazher
Можно. Если модернизируемый прибор не имеет сертификатов безопасности (электро-, взрыво- и т.д.).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.03.2024, 13:31
Сказал спасибо: 138
Вот жешь блин, пока думал над выходом, про вход забыл спросить. По умолчанию мой оптрон должен быть открыт. Что бы при неработающем МК шлейф защиты был активирован. Т.е. светодиод должен быть подключен к питанию как мне видится. А потом МК "проснувшись" должен дать разрешающий сигнал. ЗАПИРАЮЩИЙ оптрон. Логика МК 5 вольт. Вот придумал схему. На сколько она рабочая, возможно что то не учел. Проверять в живую боюсь пожечь МК
11.03.2024, 14:47
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Чтобы резистором не обогревать помещение :
Сказали "Спасибо" j-Roger
11.03.2024, 14:52
Сказал спасибо: 3,109
боюсь пожечь МК
правильно делаете.
Схема в общем случае нерабочая, поскольку неизвестно питание Вашего МК (хотя бы это знать бы). А так - можно добавить транзистор или микросхему, чего не жалко, и подключить в порту МК.
11.03.2024, 14:54
это - если на 100% есть уверенность, что уже имеющийся оптрон - это именно защита.
11.03.2024, 15:02
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Схема так себе. Грузить ножку микроконтроллера source током 5/330 ~ 15мА ИМХО не очень хорошо.
ЗЫ: Схему надо доработать - поменять резистор с оптопарой местами и оптопару зашунтировать n-mosfet транзистором 2N7002 или подобным.
Если на затворе транзистора 0 - транзистор выключен - оптопара включена. И наоборот.
Последний раз редактировалось dgrishin; 11.03.2024 в 15:07.
Сказали "Спасибо" dgrishin
11.03.2024, 15:58
Сказал спасибо: 138
Сообщение от dgrishin
Проверь пожалуйста, правильно я твою мысль понял. Я правда там ещё к базе пририсовал "типовое из интернета". Не знаю на сколько это нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
