Стандарт плат клавиатур
Непрочитано 29.01.2022, 08:51
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Стандарт плат клавиатур
Возможно-ли менять платы клавиатур разных моделей или разных производителей? Есть-ли у них какой-то стандарт?, какая-то совместимость? Можно-ли пробовать менять методом тыка - не боясь спалить? - Есть клавиатуры с битыми клавишами, есть со сгоревшей электроникой - и есть мысль сделать удачную замену.
Levontay вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 08:58
micosss
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стандарт плат клавиатур
Да, умеет человек задавать вопросы о сферическом коне в вакууме...
micosss вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо micosss за это сообщение:
estet (04.02.2022), GarryZZ (30.01.2022), shevcha (02.02.2022), Yuri222 (02.02.2022)
Непрочитано 29.01.2022, 11:49
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Из костра вынули?
Кому он нужен? Подумаете - сами ответите.
Непрочитано 29.01.2022, 11:50
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Methodus tycus (Методус Тыкус)
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Levontay (02.02.2022)
Непрочитано 02.02.2022, 13:54
Levontay
Сказал спасибо: 443
Если интересно:
Я разобрал клавиатуру (две), почистил, помыл, собрал - и.. - ну вы понимаете. Оказалось - что на одной вообще не работает электроника (тока лымнпынтчки мигают при старте) - ещё не знаю - как это изучать, а вторая - не совпадают контакты на плёнке с полосками на плате.
А если сгоревшую электронику менять на неродную - то надо к плёнке приклеивать проводки - а электропроводный клей - "тех ещё" денег стоит...
Последний раз редактировалось Levontay; 02.02.2022 в 15:43.
Levontay вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 14:13
Сказал спасибо: 3,108
ну вот я такой тупой - не понимаю. И разбирал, и чистил, и обратно собирались - всё работало. Правда, не догадался начинку на денек-другой в бензине замочить.
не боясь спалить?
Можно. Клава тыкается в USB, там - во-первых, ограничение тока (не всегда, но по стандарту - должно), во-вторых, на USB есть стандарт - т.е. контакты воткнутся к нужным сигналам.
А капля, которая контроллер, даже если и сгорит - незаметно будет, всё равно она и так черная
Непрочитано 02.02.2022, 14:43
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Да, я тоже так думаю. Не стоит обращать внимание на всякие "капли".
P895 вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 18:46
Levontay
Сказал спасибо: 443
Слушайте: а какие могут быть способы ремонта трещин в проводниках на плёнке и улучшения контакта между плёнкой платой? - токопроводящий клей очень дорог.
Levontay вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 20:49
Сказал спасибо: 11,858
Таки на сам процесс будет потрачено в пересчете на одну клавиатуру столько, что просто покупка нескольких одинаковых новых из не совсем дешевых моделей покажется сильно оправданной.
Клавиатура - по определению расходный материал и ее ремонт больше напоминает желания минимум мазохиста.
В 90-е переборка партии брака их пары тысяч штук на вес еще могла позволить заработать что-то, а сейчас… это больше мышиная возня.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 02.02.2022, 20:54
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Как раз для ремонта дорожек плёночного напыления мне пришлось свой клей изобретать на основе мелких медных опилок - фирменный был недоступен, а углеродный оказывал слишком высокое сопротивление.
Клаву успешно починил вот этим:
http://eddy71.ucoz.net/publ/neobychn...niem/1-1-0-117
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
Levontay (02.02.2022), Ан-162 (03.02.2022)
Разработчик конструктор печатных плат (инженер радиоэлектронщик)(Мск) Andreyyur Предложения по работе 16 13.01.2019 22:20
Кварцевый инфракрасный преднагреватель плат AOYUE Int 853A bashmak Барахолка электронных компонентов 1 11.01.2019 16:49
Распайка плат до 25 шт/мес Andreyyur Предложения по работе 17 21.12.2016 22:49
Вышла новая версия пакета проектирования печатных плат Zuken CADSTAR 13.0 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 15.11.2011 23:31
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
