Управления BLDC от МК
Непрочитано 06.02.2023, 09:32
Лнд
Лнд на пути к лучшему
По умолчанию Управления BLDC от МК
Товарищи,
подскажите, пожалуйста по схеме подключения драйвера.
Хочу выполнить аналогичную рисунку схему для управления транзисторами IRF520 и далее маленьким BLDC.
Управлять планирую Arduino Leonardo. По сигналу с датчиков холла подаю ШИМ на драйвер для открытия определённого транзистора.
Вопросы: Вход драйвера №2 просто подключается pin c ардуино с ШИМ ? Остальные входы драйвера к земле? Получается необходимо 6 драйверов на каждый транзистор? deadtime надо программно устанавливать ?
Лнд вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:09
По умолчанию Re: Драйвер HCNW3120-000E
Сообщение от Лнд Посмотреть сообщение
Нет. На каждый транзистор по одному драйверу.
А как иначе заставить правильно работать никак, кроме софта, не связанные между собой железяки?
Вы же разработчик, Вам и оперделять.
Непрочитано 06.02.2023, 10:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
номер 2 это кто из них?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:17
это кто из них?
Гоголь-переводчик сказал, что это вторая нога драйвера.
Непрочитано 06.02.2023, 10:23
Сказал спасибо: 3,225
Да. Но не просто, а через токоограничительный резистор.
Да. Но можно подавать ШИМ на 3, а 2 подключить к плюсу питания.
6 штук на один мотор.
Да.
P.S. А зачем гальванически развязанные драйвера для "маленького BLDC" на IRF520?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 06.02.2023, 10:24
Лнд
Ну да. я имел в виду 6 драйверов х 600р = 3600р. Однако.
Порты ардуино сгорели. Жалко. Думаю как бы подстраховаться.
Подскажите, пожалуйста,
Если есть драйвер сразу на 6 транзисторов IR2130PBF, но входы инвертированные,
как мне "перевернуть" ШИМ c ардуино?
Программно или какую-то микросхему поставить между ардуино и драйвером?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2023 в 16:47. Причина: 6.6
Лнд вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:41
Вроде - не должны были. Из этого фрагмента схемы сгорание не следует.
Непрочитано 06.02.2023, 10:48
Лнд
Есть мнение что был сквозняк. IR2101 не формирует deadtime, а программно я не заложил. Думаю IR2130PBF применить. Смущают инвертированные входы.
Лнд вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 11:11
Сказал спасибо: 3,108
Лнд, можно для перестраховки добавить еще инверторов между ногами процессора и драйвером. От ноги процессора резистор (пару килоом) на вход инвертора, его выход - на вход драйвера IR. К 6 управляющим ногам процессора подключить диоды - на питание и землю.
Учесть задержку, вызываемую этим инвертором и этим резистором с емкостью входа инвертора.
При сгорании драйверов и микросхемы инвертора 12 мА через диоды идут на землю или питание - минимизируется риск повреждения процессора ардуино. Нужно обеспечить, чтобы в случае пробоя всех 6-ти каналов (теоретически под сотню мА может от источника +24В пойти на +5В) напряжение питания ардуино не превысило максимально ему допустимое - поставить стабилитрон параллально, устройство быстрого выключения источника +24В.
Непрочитано 06.02.2023, 11:14
Конечно программно. Если Леонардо на AVR - см. "inverted fast PWM".
P.S. При остановленном моторе (или непосредственно перед запуском) надо держать все "нижние" транзисторы включенными. Для зарядки вольтодобавочных конденсаторов. Ну и - учитывать ограничение на мин. частоту ШИМ из-за них же.
bldc, irs23364ds, драйвер
Разработка УП и платы управления на базе STM32F407VET6 lowloop Предложения по работе 45 19.06.2020 11:02
BLDC принципы управления. sat_art Производственное оборудование 69 11.07.2018 21:23
Бюджетная схема управления BLDC привода от HDD dimanfet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 16.12.2010 14:32
Помогите выбрать МК для управления BLDC code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.06.2010 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
