Как датчиком Холла открыть транзистор?
Непрочитано 27.03.2024, 14:54
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
По умолчанию Как датчиком Холла открыть транзистор?
Всем здравствуйте! Споткнулся с открытием транзистора IRFP260 датчиком Холла. Дело в том, что у датчика 4 ножки. На первую подается плюс, на четвертую минус. При подходе S магнита он замыкает 2 и 4 ножки. А при подходе N магнита он переключает минус 4 ножки на 3 ногу. Короче переключением 2 и 3 ножки он управляет минусом. Чтобы открыть транзистор IRFP260 нужно на базу подать плюс. Есть у кого варианты как открыть транзистор в этой ситуации? Мне нужно на катушку подать 180 вольт от транса микроволновки.
Последний раз редактировалось kum1953; 27.03.2024 в 15:03.
kum1953 вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 15:26
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Как датчиком Холла открыть транзистор?
kum1953, Вы бы выложили полноценную схему, а не эту весёлую картинку.
1. с выпрямителя 12В - это же будет пульсирующее напряжение (полусинусоиды) - так?
2. направление включения стабилитрона - уверены, что правильное?
3.
плюс - это сколько?
4. резистор 80к - нууу, вы этих килоОм не пожалели случайно?
5. на транс от микроволновки приходит 12В - это переменное напряжение?
6. 180В - это тоже переменное? Ничего , что в пике (амплитуда) будет вольт 250?
7. мосфет - вообще-то внутри имеет встроенный (паразитный диод), коммутировать им переменное напряжение - уверены, что будет правильно в данном случае?
8. Даже если 180В - это амплитуда, я бы не посоветовал для коммутации использовать 200-вольтный транзистор.
9.
вообще-то у мосфета нету базы, а есть затвор
10. коммутировать индуктивную нагрузке (Вашу катушку) - вот так вот просто мосфетом, без ничего вокруг - может получиться попытка один раз - хотя этот транзистор и заявлен как Fully Avalanche Rated - Вы делали расчет этой энергии?
Сказали "Спасибо" Yuri222
kum1953 (27.03.2024)
Непрочитано 27.03.2024, 15:55
Сказал спасибо: 3,227
Это сверхъединичность, на неё схем не бывает.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 27.03.2024, 17:40
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Очень дико извиняюсь за деменцию. Из понижающего трансформатора на первичную обмотку МОТа подается переменный ток 12 вольт. Что забыл, то это нарисовать диодный мост после вторичной обмотки МОТа 180 вольт. Там вроде понятно, с зарядного через диодный мост на датчик плюсом 12 вольт. Стабилитрон на 12 вольт для защиты датчика. Рисовал чтобы в принципе было понятно, что я хочу . Думал ребята если что переделают.
Уважаемые!!! Мне 70 лет. Постигаю азы электричества. Просьба отнестись без юмора.
Последний раз редактировалось kum1953; 27.03.2024 в 18:04. Причина: мои непонятки.
kum1953 вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 17:50
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Это добиваю вентилятор.
Последний раз редактировалось kum1953; 27.03.2024 в 17:56.
kum1953 вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 18:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
возьмите геркон вместо датчика хола.
а вместо транзистора реле.
просто и надежно.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 18:48
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
QUOTE=Yuri222 Вы бы выложили полноценную схему, а не эту весёлую картинку.
В принципе это всё.
Значит конденсатор поставить?
Не уверен.
Сколько килоом нужно?
Да.
180 вольт через диодный мост постоянка.
9. вообще-то у мосфета нету базы, а есть затвор
10. коммутировать индуктивную нагрузке (Вашу катушку) - вот так вот просто мосфетом, без ничего вокруг - может получиться попытка один раз - хотя этот транзистор и заявлен как Fully Avalanche Rated - Вы делали расчет этой энергии?[/QUOTE]
Надеюсь на подсказку.
kum1953 вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 18:51
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
просто и надежно.
Как геркон поведет себя при S магнита, а при N магнита? Самое интересное до чего додумался, что при S магнита 2 ножка включается, а когда подходит N, то 2 ножка выключается и не тормозит круг. Третья ножка пустая.
У меня по кругу 12 магнитов. При малых вольтах 120 оборотов в минуту, а это значит около
1400 включений в минуту. Однако на геркон, ни реле не сдюжат.
Последний раз редактировалось kum1953; 27.03.2024 в 19:10.
kum1953 вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 19:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Как геркон поведет себя при S магнита, а при N магнита? Самое интересное до чего додумался, что при S магнита 2 ножка включена, а когда подходит N, то 2 ножка выключается. Третья ножка пустая.
Обороты должны быть высокими, думаю реле не долго сдюжит.
так может надо описать всю систему сначала???
взять дх с одним выходом.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 19:08
kum1953,
Вы многое недоговариваете.
Да, всё можно сделать.
Можно на управление этим мосфетом поставить 3-амперный драйвер (благо, как я понимаю, 12В постоянки для его питания можно из Вашей схемы относительно просто соорудить).
НО! - нужен ли такой мощный драйвер... Или можно обойтись парой мелких транзисторов...
Да и параметры катушки - вопрос. Цель ее применения...
Можно навернуть к этому мосфету для его защиты киловаттный снаббер (так , на всякий случай) - нужно ли такое. А может мосфет при его закрывании и сам справится поглощать энергию, запасенную в катушке...
Гадать можно долго.
Сгорел блок питания ноутбука HP 19.5в 4.75а на ШИМ 1377 транзистор К3568. PFC ШИМ I3002 транзистор К3569. Winlin Источники питания и свет 3 20.01.2020 19:10
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
Датчики тока на эффекте Холла. Схема и устройство Alex9797 Электроника - это просто 55 11.02.2016 22:57
помогите опознать транзистор swr177 Информация по радиокомпонентам 7 09.08.2013 09:43
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
