Ключ на MOSFET`е - не хочет работать !
Непрочитано 06.03.2023, 17:14
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Ключ на MOSFET`е - не хочет работать !
Здравствуйте, коллеги.
Возникла задача включать двигатель DC 12В 7А (от стеклоочистителя "Лады") с использованием слаботочного контакта и так, чтобы схема управления поменьше грелась. Ну, думаю, это как 2 пальца.... Собираю на "макетке" схему на 1-ом MOSFET IRF3205 (см. вложение) с малым Rds (8 mOm). Мотор пока не подключал, состояние ключа индицирует VD1.
Вроде схема примитивная, но прокомментирую, что зачем:
в исходном состоянии кнопка S1 разомкнута, на затворе VT1 0V, при нажатии на кнопку S1 на затвор VT1 подаётся напряжение около +6В, транзистор открывается, мотор включается, СД включается. При отпускании кнопки мотор останавливается, СД выключается. Диод VD2 - от обратного импульса самоиндукции при отключении мотора. Выбранный MOSFET по параметрам имеет большой запас по току и напряжению, предварительно проверен тестером Маркуса, всё соответствует PDF.
Ещё раз: мотора пока нет, состояние ключа индицирует LED.
До установки транзистора проверил правильность монтажа, исправную работу кнопки (при нажатии в точке А напряжение около +6 В, при отпускании - 0 В), и LED (замыкаю точку В на землю - LED включается, размыкаю - выключается), т.е. монтаж сделан правильно!
Итак, включаю - сразу зажигается LED (без нажатия на кнопку S1). Никакой реакции на кнопку нет. Т.е. VT1 пробит! Снимаю, проверяю тестером - так и есть. Проверил сопротивления переходов VT1:
G-D - 1.2 кOm в обе стороны
D-S - 1.2 kOm в обе стороны
G-S - 40 Om в обе стороны.
Т.е. транзистор действительно сдох!
Заменил транзистор на следующий (проверенный !) - то же самое, опять сдох!
Пробовал транзисторы IRLF7413 (DS прилагаю) - то же самое! Т.е. на плохие транзисторы не спишешь.
Тщательно проверял по DS - никакого криминала не обнаружил!
Коллеги, в чём может быть проблема, толкните в нужную сторону.
P.S. Как-то даже неудобно обращаться по такой ерунде, но я что-то "упёрся" и "ни туда - ни сюда" .
Название: Схема MOSFET- ключа.jpg
ID:	175241   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf IRF3205.pdf (239.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Схема MOSFET- ключа_v.1.1.pdf (29.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tim1960; 15.03.2023 в 16:26.
tim1960 вне форума
Непрочитано 06.03.2023, 17:34
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Ключ на MOSFET`е - не хочет работать !
Антистатика (или уравнивание потенциалов) при монтаже - соблюдена?
P.S. R1 желательно уменьшить в 3..4 раза.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.03.2023 в 17:36.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Yuri222 (06.03.2023)
Непрочитано 06.03.2023, 17:38
tim1960, скачивать, чтобы посмотреть - честно, влом...
По транзисторам проще поиском (это не какой-нибудь эксклюзив, на который ДШ не найти так просто) и открыть в браузере. А вот схему скачивать и смотреть - просто лень... Думаете, только мне? Почему бы схему не поместить картинкой?
Непрочитано 06.03.2023, 17:44
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Подскажите, как - я поправлю! Оно само так сделалось...
P.S. Поправил...
Паяю заземлённым паяльником (паяльная станция). При одной замене паял транзистор с закороченными ногами, потом убрал "закоротку". Не помогло !
И если честно, я уже давно не сталкивался с "гибелью" ЭРЭ из-за статики (синтетики не ношу!). Так что это вряд-ли, тем более несколько раз и разные транзисторы.
Последний раз редактировалось tim1960; 06.03.2023 в 20:35.
tim1960 вне форума
Непрочитано 06.03.2023, 18:03
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Подскажите, как
Расширенный режим -› Управление вложениями
Непрочитано 06.03.2023, 18:20
Сказал спасибо: 3,106
как по мне - маловато для него, вольт 10 хотя бы (это когда проблема пробития будет решена).
Фото устройства можно?
Yuri222 на форуме
Непрочитано 06.03.2023, 18:39
...Подскажите, как - я поправлю!..
Не волнуйтесь, картинка будет.
Ощущение, что статикой убили.
Последний раз редактировалось kreking; 06.03.2023 в 18:41. Причина: текст
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
tim1960 (06.03.2023)
Непрочитано 06.03.2023, 19:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
транзистор умер.
р1 надо 100 ом.
а у вас на затворе 6 вольт - это мало. надо 12.
параллельно р2 - стабилитрон на 15 вольт. иначе полевики так и буду дохнуть.
еще я бы паралельно полевику поставил супрессор на 25-35 вольт
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
shevcha (09.03.2023), tim1960 (15.03.2023)
Непрочитано 06.03.2023, 19:34
По характеристикам при 6 вольтах ток может быть 100 ампер.
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Не статикой.
Скорее всего, 110 В на корпусе и как-то попадает на затвор относительно истока. Как? А ТС его знает... А мы гадать можем до турецкой Пасхи.
Вангую, последний вывод при отпаивании перемычки, был затвор.
Непрочитано 06.03.2023, 20:15
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Для тока стока 6-7А +5В на затворе вполне достаточно (из графиков DS)
Сделано на обрезке "макетки", завтра могу сфотографировать, хотя особого смысла не вижу.
транзистор умер.
Это понятно
р1 надо 100 ом.
Начинал совсем без него, только резистор 10 кОм с G на S, затем сделал делитель 100 Ом(R1)/1 кОм(R2). Не помогло....
Нет, корпус заземлён через сетевую вилку/розетку. Так что на затвор ничего "криминального" попасть не могло.
Допустимое напряжение Ug-s по DS равно +/- 20(!) В, а в этой схеме при питании 12В таким напряжениям просто неоткуда взяться (напоминаю, пока мотора в качестве нагрузки нет, работа на LED), так что почему полевик "так и будет дохнуть" - не понятно. Мне не жалко поставить стабилитрон, но я люблю понимать, зачем я делаю то, что делаю...
Не статикой.
А чем? Кроме статики (во что я не верю!) пробить можно только превышенным относительно DS напряжением, а тут этого и близко нет...
Так что вопрос "Что делать?" остаётся актуальным !!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.03.2023 в 20:54. Причина: добавил информации
tim1960 вне форума
ATMega16 + ADC + x200 или х10 не хочет работать a_akmal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 06.04.2009 10:55
[Решено] В какой обстановке Вам наиболее комфортно работать? Don_Ambrosio Отвлекитесь, эмбеддеры! 66 27.05.2008 14:02
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Примитив RTSWITCH не хочет работать. Kern Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 19.09.2007 23:56
как работать с EEPROM в КР1878ВЕ1? Maxoid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.12.2003 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
