Увеличить громкость беспроводных наушников
20.07.2021, 22:00
Сказал спасибо: 170
Привет , господа
Купил за дешево такие наушники-
https://market.yandex.ru/product--be...k/9368080/spec
Пользоваться будет старый и слабослышащий человек. И вот она, проблема- слишком тихо работают. Разобрал, посмотрел- питание 2.4В, динамик- весьма плоский ,с пластиковым диффузором, сопротивление 32 Ома, УНЧ- не разобрать маркировку, какой-то смд чип с 8 ногами.
Прикинул мощность на выходе, как для усилителя класса B. Формулла для идеального выходного каскада, но поскольку напряжение питания весьма низкое, то учтем падение напряжения на выходных транзисторах- 0.7В. ( Поправьте, если где буду не прав )-
P=(Vcc-0.7)^2 / 8 *R=(2.4-0.7)^2 / 8*32 = 11 мВт
Маловато получается.
Проще всего, имхо, будет поставить на выходе повышающий автотрансформатор. Валяются у меня еще трансформаторы от ДВ-СВ карманных радиоприемников, сечение сердечника 3х6 мм, вроде пермаллой- светлый какой то металл. Перемотать и все дела.
Что еще можно сделать- поставить доп батареи - места нету, да и радиоприемник на 2.4В. Поменять динамики на 16 или 8 Ом- нет таких у меня.
Может еще какие идеи
21.07.2021, 09:12
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Увеличить громкость беспроводных наушников
Поставить аккумулятор Li-ion и плату зарядки.
21.07.2021, 10:06
Сказал спасибо: 907
vidask.
Питание аккумуляторы или гальванические элементы? У гальванических элементов больше напряжение. Есть ещё литиевые L92, Но они дорогие. У них ещё больше среднее рабочее напряжение.
21.07.2021, 10:21
Сказал спасибо: 337
Странный выбор, т.к. любые блюпуп наушники оснащены аккумулятором и стоят не очень дорого.
21.07.2021, 11:06
Сказал спасибо: 170
bordodynov, Ni-Mh, в Thomson сделана зарядка,когда наушники ставишь на базу-передатчик. С другой стороны, изменив напряжение с 1.2 на 1.5- мало мощности прибавиться
parovoZZ,только телевизор будет слушать
optima22, возможен вариант. Но схема приемника на 860 МГц должна получать 2.4В- понадобиться стабилизатор. И зарядную схему придется переделать
21.07.2021, 11:53
Сказал спасибо: 6
А телевизором звук не добавляется?Передатчик в телефонное гнездо тв подключен...
21.07.2021, 11:59
Сказал спасибо: 3,103
Сообщение от vidask
Там может стоять усилитель D-класса, у которого падение на транзисторах - около 0.
И, возможна - мостовая схема включения наушников, что " как бы увеличивает питание" в 2 раза.
Разобрать и посмотреть кишочки  . Если этого нету - переделать усилитель на такого типа.
Но если человек очень плохо слышит - и это может не помочь.
21.07.2021, 12:59
Сказал спасибо: 170
Yuri222, точно не мост, один провод с динамика прямо на Общий.
Пускай усилитель класса D, тогда мои расчеты дают заниженную мощность. Но цель остается та же- увеличить имеющююся мощность. Мысль о переделке УНЧ на мостовой заслуживает внимания , во всяком случае
leryk64, Передатчик получает сигнал со Скарта  Я говорю вообще о максимальной возможной мощности наушников , и регулятор громкости ни при чем
21.07.2021, 13:03
vidask, мне видится 2 способа
1) заменить на более чувствительный динамик (не очень видится реальным)
2) поставить повышающий преобразователь и новый усилитель, который бы только и питался от этого преобразователя, остальное - от штатного источника питания.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.07.2021, 13:23
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от vidask
А Вы бы всё-таки перепроверили. Подать с генератора сигнал с разной амплитудой. Выяснить, при каком значении наступают искажения. Может имеет смысл поставить усилитель между телевизором и передатчиком.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
