Мощный ток управляемый через опторазвязку
Непрочитано 11.06.2021, 11:37
bor
Сказал спасибо: 26
bor на пути к лучшему
По умолчанию Мощный ток управляемый через опторазвязку
Всем привет!
Подскажите пожалуйста правильную схему как можно управлять относительно большим током (3А) через опторазвязку, время коммутации не важно. Пытался найти в сети и в литературе, не получилось, а из головы придумать не получается... По идее на сторону оптрона с транзистором просится P канальный MOSFET, но как им управлять чтобы для мощной нагрузки он был как открытый коллектор - не совсем понимаю.
Просьба сильно не пинать за банальный вопрос
bor вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 11:47
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мощный ток управляемый через опторазвязку
bor,
Какой тип нагрузки ? Какое напряжение будете коммутировать по амплитуде и форме ? Ток импульсный или постоянный ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.06.2021 в 11:54.
цифровик вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 11:57
bor
Сказал спасибо: 26
Тип нагрузки - вибромотор, напряжение 36 В, ток в первом приближении постоянный. Пришла мысль использовать твердотельное реле, возможно это будет более менее оптимально смотреться...
bor вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 11:58
bor
Сказал спасибо: 26
Хотя уже даже из спортивного интереса любопытно как это на рассыпухе сделать
bor вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 12:15
Сказал спасибо: 3,108
bor, поищите типа такого реле (внутри - полевик, фотодиод и светодиод)
CPC1008
Или - ставьте полевик + опторазвязанный драйвер (фотовольтаический или с накачкой заряда).
Это если точно нужна опторазвязка. Можно на трансформаторе замутить гальваническую развязку.
Без развязки есть ключи (для включения/выключения подачи питания.
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.06.2021 в 12:21.
Сказали "Спасибо" Yuri222
bor (11.06.2021)
Непрочитано 11.06.2021, 12:29
цифровик
Сказал спасибо: 827
bor,
Дайте тип вибромотора. Нагрузка индуктивная, это понятно. Напряжение точно постоянка 36в, не переменка. Или это вообще простой коллекторный двигатель. Типа как в перфораторах. Только вибро инструмент.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.06.2021 в 12:38.
цифровик вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 12:37
bor
Сказал спасибо: 26
А чем потенциально может быть важен тип вибромотора? Есть требования 36В/3А, вы ведете к тому что индуктивная нагрузка даст броски напряжения и нужно предусмотреть какую то защиту?
Это вопрос или утверждение?
Последний раз редактировалось bor; 11.06.2021 в 12:55.
bor вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 12:45
цифровик
Сказал спасибо: 827
bor,
Вы поймите меня правильно перед тем как давать совет что вам поставить нужно выяснить что за устройство у вас.
г. Москва
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
ForcePoint (11.06.2021)
bor
Сказал спасибо: 26
CPC1008
Юрий, вот это именно то что нужно, спасибо огромное!
bor вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 12:48
bor
Сказал спасибо: 26
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
bor,
Есть некоторые требования по напряжению и току, а так же по типу коммутации - как я говорил выше нужно сделать в виде открытого коллектора. Устройство универсальное, вибромотор - одно из применений. Я поэтому и спросил, что может быть вы видите подводные камни, которые не вижу я?
bor вне форума
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Как закрыть тиристор в цепи постоянного тока? viks69 Электроника - это просто 174 20.01.2010 16:01
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
