Непонятный резистор
15.04.2021, 15:08
Сказал спасибо: 61
Непонятный резистор
Здравствуйте.
На схеме БП ноута в цепи затвора (и не только там) стоит сопротивление (или нет?) R7 с номиналом 0.
Что это значит и обязателен ли он там?
Последний раз редактировалось sachko; 15.04.2021 в 15:10.
15.04.2021, 15:10
Сказал спасибо: 3,227
Re: Непонятный резистор
Возможно - это т.н. разрывной резистор. Как предохранитель.
Или для упрощения разводки платы поставлен.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.04.2021, 15:37
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от ForcePoint
Как предохранитель.
Нарисован на схеме - действительно как предохранитель.
Скорее всего - какой значок под нужный номинал (перемычку) был в библиотеке компонентов у смехотехника, такой и поставил.
А может и действительно предохранитель... Когда пробьет полевик чтобы далеко не разлетались обломки пробитого контроллера питания...
15.04.2021, 17:05
Сказал спасибо: 259
Используется как предохранитель для защиты драйвера.
15.04.2021, 17:26
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Рисовальщик из стран бывшего Союза поставил символ предохранителя вместо резистора-перемычки с нулевым сопротивлением выступающего в роли джампера, который нужен был для трассировки платы. Видимо автор подразумевал, что у всех предохранителей сопротивление практически нулевое.
Других умыслов здесь по моему быть не может.
15.04.2021, 18:05
Сообщение от Santil@
После пробоя полевика через этот 0-оммный резистор на драйвер попадет такое напряжение и пойдет такой ток, что с большой вероятностью сначала сгорит драйвер, а лишь затем - эта перемычка.
В моей практике было такое - что резистор реально защищал драйвер. Только это был 10-оммный резистор, который успевал сгорать благодаря резкому всплеску выделяемой на нем мощности.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.04.2021, 23:14
Yuri222, 0-омный тоже сгорит.. разница в том, что 10-омный хоть как-то ограничит ток) правда, помогает это далеко не всегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
