Какое допустимое напряжение N-канального транзистора ?
29.11.2021, 14:46
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Есть N-канальный транзистор MRF1K50H ( даташит), на первой странице документации, указано напряжение 50 вольт, а на второй, в таблице характеристик - 135 вольт (на фото обвёл красным).
На каком максимальном напряжении он штатно может работать, не пойму.... пожалуйста подскажите ???
29.11.2021, 15:12
Сказал спасибо: 3,103
Re: Какое допустимое напряжение N-канального транзистора ?
Сообщение от putmannn
транзистор MRF1K50H (даташит), на первой странице документации, указано напряжение 50 вольт, а на второй, в таблице характеристик - 135 вольт
хм, NXP - серьезный производитель.
В даташите эти напряжения - таки разные параметры.
50 вольт - это VDD, 135 - какое-то VDSS.
Попробуйте задать вопрос самому производителю, что бы это значило. Больше этот параметр в документе не встречается...
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.11.2021, 15:37
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Там же на 2 строчки ниже "Operating Voltage 50v" указано.
Есть Ну то есть, работать оно должно на 50, там где производитель гарантирует характеристики. А выше - фик его знает, и на 135 сгорит.
29.11.2021, 16:04
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,509 раз(а) в 2,390 сообщении(ях)
50 В - максимальное напряжение между стоками транзисторов в сборке. 135 - между стоком и истоком одиночного. Наверное - так.
P.S. А зачем в велофаре транзистор для усилителя мощности радиопередатчика?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.11.2021, 16:26
Сказал спасибо: 368
Сообщение от ForcePoint
Это не для велофары.
29.11.2021, 17:07
Сказал спасибо: 907
При питании 50 В на стоке транзистора в процессе работы может быть большее напряжение. Это может быть из-за индукционного характера нагрузки. В стоке может быть колебательный контур. 135 В это предельно допустимое напряжение на стоке!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
29.11.2021, 17:11
Вот тут
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...RFE6VS25N.html
указано
TypicalPerformance:VDD=50Volts
и ниже можно найти таналогичное VDSS
Drain--SourceVoltage VDSS -0.5,+133Vdc
Транзисор - одиночный.
ХЗ, Это VDSS выглядит как максимально возможный при определенных условиях параметр (Table1.MaximumRatings) - т.к. присутствует от минус 0,5в до какого-то положительного значения.
Например - когда транзистор полностью закрыт, то эту сотню с чем-то вольт выдерживает. Но это - не рекомендованное рабочее напряжение.
29.11.2021, 18:22
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Согласен с bordodynov, это номинальное напряжение питания и пиковое мгновенное.
29.11.2021, 19:19
Сообщение от Ан-162
а черт знает, что под этим параметром производитель понимает.
Погуглил разные даташиты от NXP по подобным транзисторам - нигде не нашел расшифровки этого параметра.
Нашел только еще, например, в даташите на MRFE6VS25NR1
и
Drain-Source Breakdown Voltage
( при VGS=0Vdc,ID=50mA) V(BR)DSS 133-142 V dc
Ну и подобное еще в другом даташите.
29.11.2021, 20:17
Сказал спасибо: 589
Вроде как наглядненько все в PDF.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
