Заблудился в трех обмотках
Непрочитано 18.07.2023, 18:15
По умолчанию Заблудился в трех обмотках
Привет всем, ещё 1 тупой вопрос на потеху уважаемой публики.
Делаю самопальный релейный стабилизатор. Схема силовой части:
Видите реле в красном кружочке? Да, его надо запретить, уже день над ним бьюсь. Управление идёт от компараторов, управляющий сигнал берётся прямо с высоковольтных шин через делитель резисторный, опора - параметрический стабилизатор + повторитель на ОУ, не думаю, что важно. 2 предыдущие ступени срабатывают как надо. Но не эта.
Напряжение на входе (точка in) - 160В, напряжение на NO и NC контактах реле - 160 и 190В. Подымаю входное ЛАТРом, выходное достигает 239В, срабатывает компаратор (как и надо) и выход скачком падает до 177В - а вот это не надо. Перепроверяю напряжения на отводах, обозначенных 160 и 190В - оно при переключении изменяется как надо: с 160 до 133 (20%) и со 195 до 161 (21%). А выходное - на 34%. Перепроверил срабатывание (вернее, подачу напряжения на обмотку) всех остальных реле и компараторов - всё как надо, ничто лишнее не срабатывает.
А теперь самое вкусное. Замыкаю обмотку этого реле на землю (то есть вызываю его срабатывание не от компаратора) - выход падает со 235 до 195, то есть как задумано. Вот как такое может быть? Уже хз что копать. Я не рассчитываю, что по телефону кто-то сможет сделать то, что у меня с 3мя вольтметрами (и ещё клещи подключал - смотрел входной ток, ничего криминального) не получается - но всё же, пусть хоть как анекдот будет.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.07.2023 в 08:59.
Непрочитано 18.07.2023, 19:14
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Заблудился в 3х обмотках.
выход падает со 135 до 195
Перечитайте глазами того, что ещё не в теме.
Что куда упало, кто на ком стоял...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
zoog (18.07.2023)
Непрочитано 18.07.2023, 19:31
ForcePoint, принято)
Итак, включаем стабилизатор, подаём на вход с ЛАТРа напряжение 100В и повышаем его. Механика самая примитивная - на каждом шаге переключается 1 обмотка, меняя к-т трансформации. Кто не в курсе -
Повышаем входное - срабатывает 1я ступень, 2я, а вот 3я ступень стабилизирования, 3й компаратор - при срабатывании вызывает падение вых. напряжения не на расчётные 20, а на 34%.
При этом напряжение на отводах 160 и 190 падает на 20%.
И если это злосчастное реле замкнуть "от руки" - то вых.. напряжение тоже прыгает на 20%: с 235 до 195В.
А если оно срабатывает от компаратора - то 34%.
При этом все остальные реле не меняют своего состояния (проверил).
Теперь читабельно?
Последний раз редактировалось zoog; 18.07.2023 в 19:37.
Непрочитано 18.07.2023, 20:54
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Странно. По поведению как раз похоже на одновременное срабатывание и выходного реле.
estet вне форума
Непрочитано 19.07.2023, 02:01
estet, при срабатывании 2х упало бы на ≈40%
Непрочитано 19.07.2023, 05:55
Разблудился) На плате было 2 АЛ307 через 2,5мм анодами друг к другу - замыкание в цепи управления. Таки подрабатывало ещё 1 реле. А вот это
- оказалось 314здежом чистой воды( сожалею, что по невнимательности отнял время, камрады.
Непрочитано 19.07.2023, 18:29
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заблудился в трех обмотках
Что то ранее в тексте про АЛ307 не видел. Причём тут 2,5мм?
Сам накосячил, а потом решил всех напрячь.
zoog, у тебя мысли в слух. Выдаёшь куски мыслей, а остальные гадайте.
Santil@ вне форума
Непрочитано 19.07.2023, 19:21
Santil@, про управление я и не писал. В остальном верно)
Заблудился какие ноги за что отвечают Jazz777_ STM8 17 04.01.2016 19:03
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Заблудился в двух соснах ........не пил - трезвый sobyninsk Электроника - это просто 5 24.10.2013 09:47
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
ЗАБЛУДИЛСЯ В ДВУХ ПРОВОДАХ..... помогите! vretfil Аудиотехника 4 23.11.2008 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
